Itsestäänhimmenevän peruutuspeilin johdotus
  • blacjack2
    • Nov 2007
    • 172
    Onko kenelläkään kokemusta tommosesta peilin johtojen laittamisesta, mihin ne johdot yleensä vedetään ja mitä kautta?? Luulisin, että katon verhoilujen alle ja sieltä A-pilariin ja sieltä sitten johonki, mutta miten se katon verhoilu edes lähtee auki ja miten kattoluukku vaikuttaa asiaan.
    Netistä löyty jotain tietoo, mut helpompi jos joku viittis laitta ns.palikka ohjeet, ei siitä muuten mitään tuu
    E38 728iA -97
    EX- E34 518 -90
    It's all about BMW
  • superb
    • 2827
    Riippuu vähän peilistä, ootko laittamassa ihan E34:n alkuperäistä vai?
    • blacjack2
      • Nov 2007
      • 172
      Peili on vissiin E39 peili, mutta ei kai sillä mitään merkitystä oo. Sama kiinnitys menetelmä siinä on kun E34:ssa.
      LÄhinnä se johdotus kiinnostaa.
      E38 728iA -97
      EX- E34 518 -90
      It's all about BMW
      • juu-das
        • 756
        ajattelin nyt tässä samassa topicissa kysyä semmosta kun haluaisin e39:iin kääntyvät ulkopeilit, niin riittääkö pelkästään uudet nappulat oveen? semmoset missä onse peilien kääntökytkin, ja tietysti ne kääntymalliset peilit.
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          Juudakselle juuri peilit auki repineenä..
          Se liitin power-fold peileissä on yhdistetty peilien johtosarjaan, toisin kuin himmennys joka on omalla liittimellään. Kannattaa sieltä ovipahvin takaa tarkastella onko peilien johtosarjassa johtimia tuon liittimen ja kytkinpaneelin välillä. Paneeleissa pitäisi kaikissa olla samat liittimet, ominaisuudet vain vaihtelevat. Samoin peilien johtosarjoissa on ymmärtääkseni samat liittimet. Ominaisuutenahan tuo on varsin simppeli ja äly on tutkimusteni mukaan peilin rungossa suurimmalta osin, eli menisi vain sähkö sinne kahdella tai kolmella karvalla.
          Itselläni on ylimääräisenä yksi ikkunoiden säätöpaneeli jossa on pikkuvikaa, mutta tuo nappi muistaakseni toimi. Hintaa tästä en niin oleta. Jos on kiinnostusta sillä kokeilla niin privaileppa. Omasta kärrystä purkautuu tuo kuskinovi lähipäivinä että jos kaipailet sieltä kuvia sisältä niin ilmoittele siitäkin. Harmi että on tuota välimatkaa tälle seudulle, kun itsellä peiliprokkis on käynnissä niin samallahan siinä olisi enemmänkin voinut tutkimustyötä tehdä. Esimerkiksi toimiva systeemi heittää paikalleen kokonaisuudessaan.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • TJJ
            • 7591
            Noiden lisäksi, auton vuosimallista riippuen, pitää vaihtaa apumiehenpuoleinen ovimoduli. Faceliftin jälkeisissä on vain yksi modulityyppi, vanhemmissa taisi olla kolmea erilaista. Uudempi modulikin käy joten ei tarvitse metsästää juuri sinun vuosimallin modulia. Mitään muuta ei tarvita ja tuo toimii kun modulit/säätöyksikön ja peilit laittaa kiinni.
            E39 528iA
