Puristussuhteen mittaus
  • Tom1s
    • Nov 2002
    • 669
    Nyt olis sellanen homma että pitäisi saada mitattua mielellään kansi paikallaan tuo puristussuhde niin voisi hieman suunnitella tulevaa ennen motin avausta.
    Eli onnistuuko ja miten? Jos kannen ottaa pois niin sitten onnistunee ruiskulla ja öljyllä eli mitataan palotila eikö vain?
    Toinen kysymys: Sanokaas nyt mielellään faktana että jos rek.otteessa A niin saanko laittaa isomman koneen ilman katsomista tehorajaan koska sitä ei ole?
    Käytetäänkö silti kuutiorajaa koneen koon määräämiseen?
    Koneesta ottivat prosentit kun ahdin laitettiin otteeseen vaikka ei olisi pitänyt joten ilman muutoskatsastusta periaatteessa voisi heittää toisen myllyn kehiin.
    F31 328i M-Sport
  • petteriu
    • Aug 2002
    • 1164
    • Pori
    En ole itse ainakaan kuullut, että palotilan voisi mitata kansi kiinni kotikonteilla mutta en ole kyllä viimeaikoina asiaan perehtynytkään.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • wj
      • Sep 2003
      • 3253
      • Järvenpää
      Tossa olis tommonen ohje.
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • mukko
        • 5965
        • Uleåborg
        Re: Puristussuhteen mittaus
        -- Official member of BTCF-Sauna Team --
        Save the World, Fuck The Fuel Economy
        Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Tuon webbisivun kaava toimii, mutta vain jos
          - Mäntä on tasalakinen, mitään erikoisia muotoiluja
          - Mäntä nousee lohkon tasosta hieman ylöspäin, täsmälleen kannentiivisteen tasalle
          ==> Puristustilavuus = kannen palotilan tilavuus
          Jos mäntä muotoiltu (upotus männänlaella tai jonkun mallinen "pahka" sen laella ja jossa kenties venttiileitä varten upotikset), se jää kannen tason alapuolelle jne., tuo kaava ei toimi.
          Puristustilavuus = summataan KAIKKI tilavuudet yhteen, männästä kanteen. Jos männässä upotus, ko. upotuksen tilavuus pitää mitata/laskea. Lisätään positiivisena lukuna puristustilavuuteen. Jos männässä "pahka", pitää laskea/mitata/tietää sen tilavuus, lisätään puristustilavuuteen negatiivisena lukuna eli vähennetään. Kannetiivisteen paksuus ja liekkirenkaiden halkaisija vaikuttaa siihen myös. Jne. jne.
          Jos mäntä jää lohkon tason alapuolelle, myös tämän "vapaatilan" tilavuus ja ynnätään summaan. Vasta kun kaikki on summattu yhteen, tiedetään "puristustilavuus".
          Tuo toinen kaava kuitenkin toimii, eli jos tiedetään iskunpituus, sylinterin halkaisija ja puristussuhde, voidaan laskea "puristustilavuus". Mutta se ei siis ole pelkkä kannen palotilantilavuus, se on kaikkien tekijöiden summa.
          t: Timo
          • wj
            • Sep 2003
            • 3253
            • Järvenpää
            kyllä toi toimii mutta pitää tehdä sama juttu männälle mikä tossa tehtiin kannelle. Sielä taidettiin mainitakkin se.
            Olis hienoa jos joku tietäis ton eta koneen männän kupin tilauuden. Vois itsekkin laskeskellä mitä tuola nyt on. Ja paljon sais jos ottas muutaman millin pois
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Kuppi/pattipäämännän muodon tilavuuden saa selville helposti laskemalla mäntää sylinterissä jonkunmatkaa alaspäin, tiivistämällä mäntä sylinterin seinämään vaseliinilla (se mäntä tietysti suoraan sylinterissä) ja laskemalla leriön tilavuus männän tasaisesta kohdasta (eli ei tietenkään mistään patin/kupin kohdalta). Sitten vaan täyttämään sylinteriä nesteellä pleksikansi vaseliinilla tiivistettynä kansitasoon ja loppu onkin ala-aste matematiikkaa.
              • wj
                • Sep 2003
                • 3253
                • Järvenpää
                Helppohan se laskea on mutta kun toi kone on nipussa ja en viittis ton takia avaa sitä
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  No ei se sitten ihan tuolla keinolla onnistu, mutta silloin kun kaikki on vaiheessadotcom niin tuo on helppoa.
                  • mortimer
                    • 1079
                    • Satulinna kaukomaan
                    olikos tämä vanha ake:n luvilla tehty vai nykyinen pelkästään muutoskatsastamalla (tehoraja 204 hp "325" alustalla luki otteessa tai ei) tehty turbo ?
                    otteessa siis lukee tehon kohdalla "A" eikä missään ole mainintaa teho- tai ahtopainerajoituksista ? onko välijäähdytin/kielto mainittuna otteessa, siihen maailmanaikaan kun turbot tehtiin ake:n luvilla välijäähdytin oli sallittu jos sitä ei erikseen luvissa mainittu kielletyksi. jos esim. ahdintyyppi on mainittuna otteessa niin ahtimen vaihto johtaa muutoskatsastukseen, samoin koneenvaihto isompaan tai kaasuttimien vaihto suihkutukseen (teholisä +10%). tämä operaatio tarkoittaa sitä että vanha "tehorajaton" lupa mitätöityy ja muutoskatsastus tapahtuu nykyisen systeemin mukaan eli tehoraja (E30 max. 204 hp) ja vaaditut jarrumuutokset yms. ja otteeseen mahdollisesti merkintä max. ahtopaineesta.
                    ainakin 90-luvulla koneen ahtaminen rinnastettiin koneenvaihtoon (12%) tosin eipä noita prossia juuri taida olla otteisiin merkitty. ja onhan tuo myös aikaslailla riippuvainen katsastusmiehestä.
                    uskokaa tai älkää niin kaikki vanhat lupahakemukset löytyy ake:n arkistosta ja hakemuksissa on asian käsittelijöiden teholaskelmia yms...
                    tehothan laskettiin seuraavasti: ahdin +40% ja ahdin + välijäähdytin +60%. eli esim. 320 i alunperin 125 hp, ahdin ja cooleri +60% eli yhteensä 200 kaakkia.
                    periaatteessa nämä vanhatkaan rakennelmat eivät ole tehorajattomia mutta käytännössä ovat koska aikanaan ei vaadittu todistusta tehoista.
                    epäilevät tuomaat voivat soittaa ajoneuvohallintokeskukseen ja varmistaa asian. (oliskohan henkilön nimi ollut Pasi Paavola)
                    ymmärsiköhän kukaan yhtään mitään... :roll:
                    i3S -20
                    E30M3 slotcar 1:32
                    XKE FHC 1971
                    Mgb Gt -66
                    T6 -19
                    E91 -08
                    • Tom1s
                      • Nov 2002
                      • 669
                      Alunperinhän tuo on ollut mossellman ja tehoissa "A" kävin kuitenkin muutoskatsastamassa autoa jousien(oli napinaa jo aikaisemmin) ja renkaiden takia niin auton ympärillä oli 4 äijjää pari tuntia :lol: . Ei meinannut äijjä uskoa että cooleri on ollut siinä alunperin. Noh sain väännettyä coolerin ja ahtimen paperille.
                      Muutoksia oli muitakin mutta nyt otteessa lukee vaihdettujen osien määrä plus garret-merkkinen ahdin ja välijäähdytin ja edelleen "A" tehoissa. Konetta ei paperissa lue vaihdetuksi sen näkee vain prosenteissa muistaakseni. Mm. takalevyt tuli samaan syssyyn. Tehoista ei ollut mitään puhetta eikä ahtopaineista. Eli tehoja saa olla mutta tosta koneen vaihdosta olen kuullut jos jonkin moista legendaa...
                      F31 328i M-Sport
                      • mortimer
                        • 1079
                        taisi olla niin että ahtaminen (kuten myös kannenvaihto esim 16 venaiseen) "rinnastetaan" koneenvaihtoon. ahtimen maininta siis korvaa sen koneenvaihto-maininnan. ja se tehoraja on 204 konia jos levyt on takana vaikka ei mainittaisikaan otteessa. paitsi muinoin luvilla tehdyissä 325 turboissa kera coolerin 171 hp X 1.6 = 273.6 heposta...
                        i3S -20
                        E30M3 slotcar 1:32
                        XKE FHC 1971
                        Mgb Gt -66
                        T6 -19
                        E91 -08
                        • Tom1s
                          • Nov 2002
                          • 669
                          En oikein tota usko kun takana oli alunperin rummut ja vaihdoin ne esteettisistä/turvallisuus syistä levyihin. Näitäkään ei siis olisi tarvittu.
                          Mistä helevatesta ihminen voi tietää paljonko polleja saa olla jos ei niitä ole ilmoitettu? =) Noh asiahan selvinnee kun soittaa akelle jos siihen nyt tulee edes tarvetta.
                          F31 328i M-Sport
                          • mortimer
                            • 1079
                            noita mosselmanejahan myytiin aikoinaan 320 iihin ilman muita muutoksia eli ei ne silloinkaan levyjä tarvinnut kun rakentelusäännöt oli erilaiset kuin nykyään. jospa se alkuperäinen turbosetti hämäsi inssejä ja ne pesi kätensä olemalla puuttumatta mihinkään ettei häpäise itseään. turbotettu auto katsastettu vuosikaudet ilman puuttumista muutoskatsastuksen tarpeeseen tosi ammattilaisia . luvattiinko 320 mosselmanista 190 konia ? mahtuisi tuohon senaikaisen 200 hepan haarukkaan sopivasti.
                            i3S -20
                            E30M3 slotcar 1:32
                            XKE FHC 1971
                            Mgb Gt -66
                            T6 -19
                            E91 -08
                            • wj
                              • Sep 2003
                              • 3253
                              • Järvenpää
                              Oliskos jollain nyt tietoa etan männän kupin tilavuudesta?
