530d loppuvaimennin pois...?
  • Jaymz
    • 178
    Hyötyhän tuosta varmasti on minimimalistinen, mutta muuttaako alavääntöä epäedulliseen suuntaan?
    Millaistahan ääntä olisi odotettavissa, kun olisihan se kiva kerrankin kutoskoneen omistajan jonkinlaisia murinoita kuunnella?
    Samaan syssyyn kysyn että minkähalkaisijaista pakoputki on juuri ennen vaimenninta, 2,5"?
    ex. -01 530d man
    ex. -92 audi s2 coupe
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Aiheesta en (VIELÄ) tiedä mutta kiinnostaa myös itseä..
    E39 M50B25 viiminen äänenvaimennin pois = ?
    Kukaan 6-koneiseen bensavehkeeseen kokeillut?
    Anteeksi OT
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • ton1-87
      • 98
      voisinpa epäillä että olipa bensa tai dieseli,2 tai 8 pyttynen niin taitaa tulla kauheeta pörinää.
      • Jaymz
        • 178
        Aika epäsuoravastaus, mutta tietoa ei sisältäne silti?
        ex. -01 530d man
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Kannattaa se vaimennin poistaa sieltä alkupäästä. Siellä kaasu kuumempaa ja suurempaa jolloin se vaatii enemmän tilaa. Viimeisen vaimentimen poisto tekee jäätävät mökät.
          • tigu
            • 945
            Kaverin 530d:stä poistettiin tuo viimeinen pönttö.
            Ei se vaikuttanut juuri mitenkään suorituskykyyn.Moottorin äänet vaimenivat hieman kabiiniin kun kiihdyttää..taasen perästä kuuluu pientä mörinää mutta ei mitenkään häiritsevää..maantienopeuksissa hiljaista menoa.
            Kohtuu matalat äänet tuli tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksissa..ihme kyllä ei mitkään "pörinä"äänet.
            Se siinä on miinus kun se pönttö hieman näkyy sieltä puskurin alta.Jotenkin vaatisi jonkilaisen pöntön sinne roikkumaan.Ja eipä tämmöseen perhelexusluxus autoon viitsisi patentoida mitään putkipatentteja..itse ainakin ajattelin ostaa jonkilaisen pöntön jos niikseen tulee...muutta makuasia sano koira ku ballsseja nuoli
            -e21 m50-
            • jeppis
              • 165
              • Laihia
              itse poistin tuon viimeisen pöntön tosta dieselistä samalla kun tehtiin m5 tyylinen ulostulo hässäkkä. ihan mukavaan suuntaan muuttui dieselin saundit. ainoa miinus on että vähänkin kovempaa vedättäessä ja siitä kaasu pois, niin huokaa häiritsevästi. tämä varmasti poistuu tarvike vaimentimella. itse en ole saanut aikaiseksi asentaa
              BMW M535i 1986
              • enyce
                • Jun 2007
                • 381
                • LTI
                mites katsastus takertuuko inssi?
                Mjaa...
                E70 3.0sd
                EX:e36M3individual cäbi
                EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
                EX: 523iSUOMIAUTO
                • jeppis
                  • 165
                  • Laihia
                  mulle ei ainakaan puhuttu mitään.
                  BMW M535i 1986
                  • Jaymz
                    • 178
                    Vielä tuo putken halkaisija on jäänyt avonaiseksi. Oma auto kun on toisella paikkakunnalla niin en pääse mittaamaan.
                    ex. -01 530d man
                    • muuris
                      • 3501
                      Ei voi verrata mölyn tasoa vaparibensaan, tässä on kuitenkin heti pakosarjassa tehokas ääntä vaimentava solmu..
                      Kannattaa opetella Realoemin käyttö. Tuosta selviää, että putkiklemmarin (osa #2) D=65mm ~2,5" putki.
                      E30 325iX '86
                      Instagram
                      • Jaymz
                        • 178
                        Kiitoksia!
                        Realoem:ia olen kyllä käyttäny, mutta en vai uskonut että tuollainen mitta selviäisi sieltä niin en edes käynyt katsomassa
                        Onhan se totta että pakokaasuahdin vaimentaa ääntä, mutta näin dieselin tapauksessa varmaan äänet eroaa muutenkin radikaalisti. Nooh, kokeilemalla saan kuulla ne itsekkin!
                        ex. -01 530d man
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          Otin aikoinaan Volvo V70 dieselistä takapöntön pois kun oli paineita ja ruoan saantia lisätty niin takapönttö ahdistaa todella paljon eli liian suuret pakopaineet ja sama homma kuulemma mersuissa ja tuskin bemari on siinä poikkeus!! Äänet ei juurikaan muuttuneet, ehkä tuli möreämmät kun putki lämpesi rääkkäämisen jälkeen, mutta normaaliajossa ei huomannut mitään!!
                          Itse ajattelin poistaa myös tuon pöntön bemusta, mutta ei taida jaksaa kun on muutenkin niin pappamalli ja vaimo sillä ajaa, ehkä taas kesällä jos saisi aikaan..
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • Expire
                            • Jan 2008
                            • 69
                            Tuo turbo kyllä vaimentaa tosi paljon jos vertaa vaappari koneeseen. Omas ikivanhas turbovolvossa ei juuri mitään eroa kun ottaa viimeisen vaimentimen niistä kolmesta pois...pientä murinaa vaan...
