Kuljettajanpuoleinen lasinpyyhkijä lakkasi toimimasta ja kolisee
  • bmwbil
    • Feb 2007
    • 230
    • Varsinais-Suomi
    Eilen kysyin neuvoja kun kuljettajan puoleinen penkinlämmitin lakkasi toimimasta, tänään tarvitsen neuvoa siihen, kun kuljettajan puoleinen tuulasinpyyhkijä lakkasi toimimasta.
    Matkustajan puoleinen lasinpyyhkijä toimii normaalisti, mutta kuljettajanpuoleinen meni jostain syystä tuulasin vasemman reunan yli. Eli se pyyhki tuulasin vasemman reunan yli ja jäi sinne jumiin. Nostin sen tuulasin reunan yli lasin päälle. Se pyyhkii lasinpintaa 10 sentin matkaa siten, että se tekee liikeratansa lasin reunan ulkopuolella. Kun sen nostaa takaisin lasin pinnalle se ei pyyhi lainkaan, tai se saattaa tehdä pienen liikkeen mutta pysähtyy siihen. Sen mekanismista kuuluu kovaa kolinaa. Matkustajan puoleinen pyyhkijä toimii normaalisti. Kun auto on sammutettuna niin pyyhkijää voi liikuttaa kädellä, matkustajan puoleinen pyyhkijä, joka on kunnossa, ei auton ollessa sammutettuna liiku lainkaan.
    Mistähän tämä johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä?
    Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
    Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
    Now: Lamborghini Gallardo 2006
    Bmw E39 520 i M5 look (98)
    • 14652
    Oisko nyt käynyt vain niin, että pyyhkijänvarsi on noussut pois booreiltaan?
    • arska84
      • 1355
      "boorit" vai miksikä niitä sanotaan on kulunut eli sen pyyhkijän aksilan hammastus..
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • jamoc8
        • 282
        Otat kuskinpuolen raitisilmasuodattimen kotelon pois niin pääset näkemään, luultavasti pettäneen nivelen. Ei pysy paikallaan. Helppo korjata poraamalla reikä nivelen läpi ja pultilla löysään kiinni. Tyyppivika.
        ---- Bee äm dapl juu ----
        • bmwbil
          • Feb 2007
          • 230
          • Varsinais-Suomi
          Miten tuon hammastuksen saa kuntoon. Onko sinne vaihdettava osa jossa "boorit" ovat? :think
          • ttw
            • 1016
            Mikähän auto on kyseessä?
            E34:ssa ainakin pyyhkijän koneisto vaihtoon, jos boorit on kuluneet.
            Koitapa varovasti pistää tiukemmalle mutterista pyyhkijää,
            asiakkaan E34:seen tehtiin niin, kun oli huonot boorit ja hyvin pelitti.
            728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
            Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
            MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
            • djanni
              • 883
              • 03
              ...ja putsaa ne boorien urat vaikka ruuvarinkärjellä.
              • Robi
                • Nov 2002
                • 7606
                Ja ilmeisesti se joka on pettänyt on seuraavasta listasta osa nro 15 joka maksaa noin 10€ eli ei maksa vaivaa ruveta korjaamaan niveliä vaan vaihtaa suoraan uuden. KLIK
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • bmwbil
                  • Feb 2007
                  • 230
                  • Varsinais-Suomi
                  Kiitos vihjeistä. Pitää tarkastaa nuo kunhan on enemmän aikaa. Hyvä ettei mistään suuremmasta viasta ole kysymys, kiusallisesta kylläkin sillä pyyhkijöitä tarvitsee tähän vuoden aikaan usein.
                  • make_wt
                    • 1314
                    • Yka
                    jos boorit on kuluneet putsaa välit ja laita vaikka laakeriliimaa sinne niin pitäs vinkarien pelata
                    E61 530d M-Sport LCI
                    HJ61
                    ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
                    • bmwbil
                      • Feb 2007
                      • 230
                      • Varsinais-Suomi
                      Pyyhkijän nivel oli rikki
                      Hoitui kuntoon uuden vaihtamisella. Nyt saa taas sataa.
