330da tyhjäkäynti seilaus
  • jantsu
    • 168
    • siilinjärvi
    Kaikki mahdollinen tutkittu:suuttimet,korjausarvot,vaihdettu määräsäätöventtiili,testerissä ei mitään vikailmoituksia.Seilauksen saa loppumaan esim. laittamalla takalasinlämmittimen päälle(virran kuormitus)Merkkiliikekään ei osaa enää auttaa.Viallinen laturi,virtajohdoissa häikkää?Autosta poistettu imusarja läppineen,jolloin hummaus alkoi.Muilla läpättömillä samanlaisia oireita?.Auto 330da -04
    • 9231
    Live-datalla tuosta voisi jotain saada irti. Tyhjäkäynnillä tarkkailee, onko vaihtelua rail- tai ahtopaineissa sekä jännitteessä. Oletko mielenkiinnosta kokeillut irrotetulla ilmamassamittarin liittimellä? Vaikuttaako asiaan, jos jakotukin tulipellinpuoleisessa päässä olevan paineanturin johtoja nitkuttaa?
    Jos sähkölaitteiden kytkeminen vaikuttaa oireeseen noin selvästi, viettäisi kuitenkin jännitteen vaihtelusta johtuvaksi. Laturi/jännitteensäädin antaa tyhjäkäynnillä matalaa/aaltoilevaa jännitettä?
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      Onko laturin tuottaman vaihtovirran pituus oikea? Tämän voi käydä testauttamassa jossain autosähköliikkeessä tai korjaamolla,
      missä on esim. Boschin akkutesteri (Sisältää laturitesterin).
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • jeppis
        • 165
        • Laihia
        itellä oli 530da:ssa samaa ongelmaa, ja luulin sen johtuvan suuttimista, mutta homma korjaantui uudella ilmamassamittarilla. eli johtoa irti ja kokeilemaan josko vaikuttaa.
        BMW M535i 1986
        • jantsu
          • 168
          • siilinjärvi
          Joo.Tosiaan auto on myös käytetty boschin testerissä ja herjasi alhaista jännitetttä.Eivät kuitenkaan ehdottaneet laturin vaihtoa tai mitään muutakaan.Ilmamassamittaria en ole testannut,täytyy koittaa irroittaa johtoa.Auto toimii ja kukkuu täysin normaalisti,käynnistyy myös hyvin.Onko nyt niin, että laturi voisi olla rikki/viallinen.
          330da -04
