Madeira Schwartz Met/Madeira Violet Met
  • theelekrep
    • Jan 2003
    • 1653
    Originally posted by siksta View Post
    Mulle jossain auton maalaukseen perehtyneessä liikkeessä sanottiin, että
    tuo kautta-merkin jälkeinen numero kertoisi jotain sisustan
    väristä/kankaasta. Se ei siis liittyisi maalipinnan väriin.
    OK! Tämä oli hyvää tietoa, jos pitää paikkaansa.
    e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
      Esim. e21 hennarot l. 052 väriä on myös 052/3 koodilla, nuo värimallit kun on vierekkäin eron huomaa mutta jos vertaa kumpaakin erikseen auton maalipintaan ei osaa sanoa kumpi on lähempänä oikeaa nimim. kokemusta on... siis kauttamerkin jälk. numerolla on tekemistä maalipinnan kanssa.
      • metanolman83
        • 249
        • itä suomi
        niin minulla ainakin on musta nahka sisusta+pahvit. en kyllä usko tuohon että se sisustan väriä tarkoittais kuten joku jo kirjoittikin
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          Mulla kävi juuri noin, kun helmoja maalattiin korinväriin. Väristä oli siis kolme eri sävyä ja kaverin kanssa verrattiin auton kylkeen ja yhteen ääneen sanottiin: "Toi sen täytyy olla"
          No sitten kaverin tallille maalauspuuhiin ja maalattiin 20cm koevedos helmasta. Annettiin puolipäivää kuivua ja sitten raotettiin päivänvaloa autolle ja kas kummaa.. eihän se sävy ollut siellä päinkään..
          No maalikaupasta toinen sävy ja onneks sillä osuttiin oikeaan.
          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            Mulla on auton värinä madeiraschwartz metallic. Autoa korjattiin n. vuosi sitten kun joku sankari peruutti takakylkeen tapiolan esson parkkipaikalla, ja silloin selvitettiin että väri on madeiraviolet. Maalaus onnistui hyvin eikä takakyljen värissä huomaa mitään eroa muuhun autoon.
            Ekstrahupia tuli muuten siitä että koska nimenomaan e36 sedaniin ei tätä väriä ilmeisesti ole saanut vuonna 1994, konehuoneen lätkässä lukee Sonderlack.. Varustelistassa lukee sitten individual-kohdassa "farbe madeiraschwartz metallic wie schl. nr 302".
            Ducati 998 -02 //
            • theelekrep
              • Jan 2003
              • 1653
              KIITOS!!!!
