VDO comfort lock?
  • fender
    • 26
    • keski-suomi
    VDO comfort lock?
    elikkäs ongelma ois seuraavanlainen... mikä niistä piuhoista on keskuslukolle menevä piuha/piuhat???... kaikki muut oon saanu toimimaan sireenin,ovikatkaisiat,vilkut.... on meinaan sen verran "kämäset" ohjeet et ei ota erkkikään selvää...
    ei ku hanaa!!!
  • kaisa80
    • 105
    vdo
    Ne on varmasti kämäset,mut onko sulla minkäänlaista ohje kirjaa ni sais vähän muistin virkistystä,ku meinaa olen niitä muutamia asennellu ja siitä on kylläkin aikaa.
    V8 740ia -96
    • fender
      • 26
      • keski-suomi
      tossa ois tuo manuska...
      ei ku hanaa!!!
      • kole
        • 505
        Siinähän se kuva on ensimmäisenä. pu-ke ja si-pu 12v ja si-ke auki, ha-pu kiinni.
        • fender
          • 26
          • keski-suomi
          kiitokset tiedosta lähen tästä kokeilemaan ja ilmotan sit jos onnistu....
          ei ku hanaa!!!
          • fender
            • 26
            • keski-suomi
            niin tosiaankin unohdin kysyä et mihin ne bemun piuhoista yhdistetään??...
            ei ku hanaa!!!
            • sko
              • Mar 2004
              • 295
              Kerro sitten miten onnistu keskuslukituksen kytkennät ja mihin johtoihin teit, mistä muuten otit ovikytkinten singaalin :?:
              • fender
                • 26
                • keski-suomi
                elikkäs ovi signaalit vedin ihan ovikatkasijolta ruskea-"joku"-keltanen...
                mulla ainakin rupes toimiin niistä... eli katkaisijoille kun menee kaksi piuhaa niin siihen missä on enemmän värejä(en nyt muista tarkkaan) toinen niistä on ihan ruskea.
                ei ku hanaa!!!
                • smpovers
                  • 2372
                  • Tammela
                  Saakos tuolla sarjalla esim sisävalon syttymään kun ovet avaa napista?
                  Mistä kannattaa vetää e30:ssä johdot vilkuille?
                  Pystyykö sen ratin alla olevan "sähkötaulun" kautta hoitamaan vilkkujen välähdykset?
                  Mistä löytyisi selitykset sähkötaulun liittimiin?
                  Muuten sain sarjan kytkettyä
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
