Moottorin kumityynyjen vaihto...
  • Extra
    • 272
    • Kurjuuden alkulähde
    Auto on 320d -02
    Ajattelin vaihtaa nuo moottorin kumityynyt, kun tuntuvat olevan tiensä päässä. Kysymys kuuluukin, olisiko joku joka on itse suorittanut tämän operaation? Onko ns. DIY.com kamaa, onnistuuko itse tekemällä, vai vienkö suoraan pajalle montun päälle.
    Ja jos joku on homman tehnyt, niin operaation vaiheista olisi mukava kuulla. Ihan jo senkin vuoksi kysyn ettei tule purittua oikein paljoa liikaa...
    Kiitos ja anteeksi!
  • Mikso
    • Jun 2005
    • 171
    • Härmä
    Itsellä ei ole tästä mallista kokemusta, mutta...
    Kuvan perusteella irrotat mutterit tyynyjen ala ja yläpuolelta.
    Sitten nostat konetta jollakin konstilla ylöspäin, ja kikkailet vanhat
    tyynyt pois ja heität uudet tilalle. Sitten vain kone alas ja mutterit tiukalle...
    Tälläinen arvio, pikkuisen kun käyt kurkkimassa konehuoneeseen niin näet kyllä
    onnistuuko tälläinen... ...ahdasta voi kyllä tulla!
    • marko.m
      • 333
      • Keminmaa
      Moottoriahan voi nostaa vaikka tunkilla öljupohjasta, laittaa vain laudan väliin ettei tunkki humahda läpi. Kannattaa varmaan pitää toinen puoli vielä kiinni kun vaihtaa toista, ettei moottori pääse liikahtamaan pois paikaltaan. Voi olla sen jälkeen ainakin omin voimin hankala saada istumaan takasin.
      316i e46 -04.
      Ex. 525i e34 -91
      • erese
        • 478
        Originally posted by Extra View Post
        Auto on 320d -02
        Kiitos ja anteeksi!
        Millä tavalla olet todennut kumien "väsähtämisen"? Rikkonainen kumi ainakin tekee hallaa etukatalysaattorille ja pakoputkelle.
        Aika paljon osia joutuu purkamaan pois tieltä ainakin, on pohjalevyä, ristikkotukea ja etummainen katalysaattori putkineen jne.... Alhaalta päin katsottuna oikean puoleisen tukikumin vaihto on paljon helpompaa. Vasen onkin sitten hiukka enempi jemmassa. Ei muistu mieleen mitä kaikkea sieltä joutuu purkamaan mutta tuossa aiemmin tuli jo ainakin ensimmäiset.
        Mutta kyllä ne saa vaihdettua kunhan saat auton pajalle ja tunkattua tota moottoria tarvittavan määrän.
        F40 -20
        F20 -13
        E46 320D Touring -01
        E36 "nokivasara" Touring -99
        • Extra
          • 272
          Esim. sammuttaessa heilahtelee kone melko voimakkaasti ja siihen viittaavia ääniäkin kuuluu. En tiedä kyllä johtuuko näistä kumeista... Tuota pakoputki hommaa ajattelinkin, joustokappale on jo rikki, ainakin päätellen pakokaasun kärystä kopissa.
          Kaikenlaista remonttia...
          • erese
            • 478
            Ok, no kyllähän nämä heilahtaa käynnistettässä ja sammutettessa. Ei siitä vaihdosta ainakaan haittaa ole. Joskushan ne kumit kulahtavat kuitenkin
            F40 -20
            F20 -13
            • Extra
              • 272
              Näin on, pitää tutkia asiaa... On tällä nyt reilut 200tkm päästelty jotta jos suorittais ennakoivaa huoltoa. Taitaa olla turhaa...
              • Alfredson
                • Nov 2007
                • 463
                • Uusimaa
                Tässä käytän vähän topicia hyväksi, että kuuluuko tuon rivikutosen heilauttaa koria selkeästi kun riuhtoo kierroksia? Jokaisessa jota olen ajanut on näin tehny, mutta onko kaikissa sitten ollut vikaa kumeissa? Siis sen verran heilahtaa että epäselvää ei jää kellekkään, muttei mitenkään väkivaltaisesti =) Ja itsellä ainakin (e39 528) käynnistyksessäkin tuntuu pieni heilahdus.
                Mielestäni tämä on pitkittäin olevan koneen normaali hienous ja pidän siitä kovasti. Jo muinainen peugeottini osasi tämän ja se oli ehkä auton hienoin ominaisuus
                Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
                • ropo
                  • Nov 2003
                  • 648
                  jjjjjjj
                  Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
