Bensapumppu mistä ja millainen???
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Kellään kokemuksia tosta Walbron 255LPH pumpusta? Kuuluuko pitää minkälaista ääntä?
    Asensin juuri ton Walbron tankin sisään ja koelenkin jälkeen pitää suurinpiirtein tommosta ääntä??!? http://www.youtube.com/watch?v=0GnST...eature=related
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Joo, ei toi kunnossa ole. Kävi pitempään tyhjäkäyntiä pakallaan kun ihmettelin tota ääntä ja kun lähdin ajamaan vedot on kateissa ja hyytyy. Pitää vielä ottaa auki ja tarkastaa ettei imuaukon edessä ole mitään ku oli vähä hassu toi teline johon tuli kiinni.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • viktor
        • Aug 2006
        • 1272
        Kai se saa jatkuvan 12v jännitteen? Joissain autoissa kun tuota jännitettä on kevyellä kuormituksella vähemmän, ideana kai säästää vakiopumppua. Walbrot taas vaatii sen täyden 12v että toimii oikein. Vissiin nuita on hajonnutkin kun vajailla jännitteillä käytetty. Tuo oma ratalelu mm on sellanen että tulee vaan joku 5v sinne tyhjäkäynnillä ja alipaineella. Piti siihen sitten väkerrellä uudet sähköt että on koko ajan sen 12v.
        Tosin aika kamalaa ääntä tuo sun pumppu pitää, että olisko vaan maanantaikappale.
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Joo, on tossa vaihtuvajännitteinen anto pumpulle. Pitää nyt vielä ensin ottaa auki ja kattoa et kaikki on ok.
          Edit. No niin, nyt on pumppu hiljainen. Olin siis modannut ton VDO:n pumppukuorien sisälle ja Walbron imuaukossa oli n. 30mm letkunpätkä jonka otin pois ja laskin pumppua alemmas kuorien sisällä niin että imuaukot meni sisäkkäin. Lisäksi oli toi pumppu ollu pumpunkehikossa väärässä kohtaa ja ilmeisesti esti vapaata virtausta/imua jonkin verran, nyt tuli sekin korjattua. On vaan niin mukava näppituntumalla asennella tota ku on tankki puolillaan bensaa...
          Pitää kait vielä joku kerta tehä toi releytys pumpulle suoraan akulta jos en sit innostu vaihtamaan Boschin 044:sta tilalle...
          BMW 740iA "ALPINA"
