voi poistaa
  • PUDE m3evo
    • Oct 2007
    • 168
    • Korpilahti
    voi poistaa
    auto on -97 3.2 m3 6vlaatikolla. näyttää kuin se vuotais laatikon ja koneen välistä vaikka kaikki pultit on tiukasti kiinni. onko joku tyyppivika vai jotain vakavampaa? noin 1litra menee öljyä tuhannelle kilsalle.
  • Vehkis
    • 1441
    Kampiakselin stefa ehkä??:think
    Edit:jos tuo stefa vuotaa,niin kohta sitten voi alkaa kytkin luistamaan..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • JJT
      • 6694
      Siis vuotaa moottoriöljyä? Kampiakselin takastefa.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        • 10246
        Auto nosturille ylös.Sitten tarkastat moottorin takaosassa (oikea puoli pakosarjan takana) olevan öljykanavan päähän asennetun "öljypropun" tiiveyden.Omassani vuotaa juuri tuo ruuvi reilusti ja maasta katsoen näyttää kuin vuotaisi taka stefasta.Omani menee ensiviikolla nosturille "tilkittäväksi".Voi se vuotaa muualtakin,mutta jos öljyä häviää noin paljon,niin katsoisin tuon ensin.
        Toki myös stefa ja itse öljypohjakin voi vuotaa (löysällä).
        • PUDE m3evo
          • Oct 2007
          • 168
          • Korpilahti
          joo sieltä se tosiaan näyttää vuotavan mut on aika tiukassa eli otan sen pois ja koitan jos silikoni kierrelukite/tiiviste pitäis sen vuodon kurissa? kiitos vinkistä, en ois varmaan tajunnu ite ettiä vuotoo sieltä ku näytti et se tulis laatikon välistä.
          • illu^^
            • 1703
            Mitäs jos ihan sen kupari tiiviste prikan mahdollisesti vaihtaisi, eikä alkaisi leikkimään mitään possutahna kierrelukite leikkejä.
            • Exorcist
              Wax on - Wax off
              • Dec 2004
              • 1805
              • Riihimäki
              Itsekin tuon tiivisteen joskus vaihtaneena on sitten harvinaisen vittumainen vaihtaa. Tarvii tehdä sille melkein oma työkalu. Ei kallis mutta niin ihana vaihtaa.
              • PUDE m3evo
                • Oct 2007
                • 168
                • Korpilahti
                joo kyllä mä taidan sen tiivisteen vaihtaa.
                • PUDE m3evo
                  • Oct 2007
                  • 168
                  • Korpilahti
                  joo pari tuntia meni sen työkalun tekemiseen ja silti meinas olla paskamainen avata mut kyllä se sit sieltä lähti.
