Joo elikkä tällänen ongelma ois, kun pistän koneen käyntiin niin välillä on kylmänä hirveä nakutus + pukkaa savua älyttömästi putkesta.
Vähän kun hipaisee kaasua, niin nakutus loppuu ja kone kehrää kuin kissa.. en oo mikään tekniikan ihmelapsi, joten kysytään guruilta sitten mikä on vikana.. :wink:
Mikä mättää?
FORTE
Laita koneeseen öljyn sekaan FORTEn top end tretment, nii jo loppuu nakutus..
Lue juttu:
E36 320iA Coupe, vm.-92
Noi forten litkut ei ole mitään tv-shop kamaa... ei se tuota savutusta varmaan korjaa (jollei se johdu kantavista venttiileistä), mutta hydrauliset venttiilinsäätimet toi Motor Flush putsaa hyvin. Eli siis venttiilien nakutuksen saa yleensä pois tolla aineella. Ja useat merkkiliikkeetkin käyttää noita Forten litkuja.Originally posted by mika68Noita Forten "tv-shop" litkuja en laittaisi edes vittumaisen anopin corollaan!
Kannattaa hakea vikaa oikeasti, mikäli baijerilaisen meinaa itsellään pitää :?:Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Täydellinen tietämättömyys takaa täydellisen varmuuden!!!Originally posted by mika68Noita Forten "tv-shop" litkuja en laittaisi edes vittumaisen anopin corollaan!
Eihän nuo aineet mitään mekaanista vikaa poista, mutta ovat hel..tin hyviä aineita siinä mihin ne on suunnitelu
Mulla on just vaihdettu autosta öljyt (n.1000 km sitten) niin voinko lisätä tota fortea suoraan koneeseen vai vasta seuraavan öljynvaihdon yhteydessä? :roll: Vielä ku joku kertois, että mistä tota saa ostettua niin kaikki ois hyvin :oops: :juo
Lolvo
- Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
laitat 2purkkia motor flushia koneeseen ja käytät 2000rpm 30minuuttia sitten vaihdat valvolinen maxlife 10w40 öljyt ja uuden suodattimen ja jos porvari oot ni laitat vielä forten top end treatmentin uusien öljyjen sekaan lopuksi. (näin jos ei ole mekaanista vikaa)
Originally posted by Lebajoopa joo, uhkas kansipahvilla korjaamo :shock:Onks sulla se kansipahvi jo kunnossa? Sitä ei Forte korjaa vieläkään..Originally posted by LebaMulla on just vaihdettu autosta öljyt (n.1000 km sitten) niin voinko lisätä tota fortea suoraan koneeseen vai vasta seuraavan öljynvaihdon yhteydessä? :roll: Vielä ku joku kertois, että mistä tota saa ostettua niin kaikki ois hyvin :oops: :juo
juu tänään katottiin, et pahvi on kunnossa ainakin päästöjen mukaan :roll: mietin vaan vielä tota v*tun nakutusta.. :?Originally posted by sqxoOriginally posted by Lebajoopa joo, uhkas kansipahvilla korjaamo :shock:Onks sulla se kansipahvi jo kunnossa? Sitä ei Forte korjaa vieläkään..Originally posted by LebaMulla on just vaihdettu autosta öljyt (n.1000 km sitten) niin voinko lisätä tota fortea suoraan koneeseen vai vasta seuraavan öljynvaihdon yhteydessä? :roll: Vielä ku joku kertois, että mistä tota saa ostettua niin kaikki ois hyvin :oops: :juo
Lolvo
