-84 524td:n virittäminen
  • bmwm5
    • 136
    • Lohja
    No niin, diesel gurut . Mites td:tä saadaan vähän piristettyä, itse olen aika keltanokka vielä turbon/dieselin kanssa. Kaikenlainen info asiaan liittyen on tervetullutta!
    BMW 850i
    www.motorheaven.fi
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Kun kyseessä on 20 vuotta vanha moottori, en näe kovin paljoa järkeä massiivisissa viritysoperaatioissa.
    Säädöt (venat yms.) kohdalleen ja suodattimet puhtaana vaan..
    Noissa koneissahan turboja laukeili -84 ihan virittämättäkin. :|
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      oiskohan jo tuohon ikään kuitenkin vähän rempattu tai vaihdettu kone keulilla? helpoin virikonsti on nostaa syöttöä ja ahtopainetta ja näillä konsteilla saa jo ihan tuntuvasti lisäpotkua kunhan muistaa, että ilman cooleria on turha ajaa sitten kaasupohjassa kovin pitkiä matkoja. Suosittelen siis coolerin asennusta niin kestävyys ei pitäisi paljoa kärsiä.
      eli syöttöpumpusta ruuvia sisäänpäin ja turbon kellolta tankoa lyhyemmäksi
      F31 320d LCI
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        No jos kone on timmissä kunnossa ja sen kestoiästä ollaan valmiita tinkimään, niin tuli mieleen, että 525tds:n ahdin voisi sopia melko helposti :?:
        • t-race
          • 722
          • North from Nurmijärvi
          Niin ja mitähän tuo auttaa sitten loppujen lopuksi? Kuitenkin tuollaisessa 524td:ssä on jo vakiona Garretin 03. Ja tuolla vakioahtimellakin kyllä sinne 1.5 bar:iin asti pärjää, mutta tuota ei sillä tangon säädöllä pelkästään kannata tehdä.
          BMW Rennsport Racing Motorsport Club
          BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
          Ach so, je mehr, desto besser!
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            välijäähy ja korkeemmat paineet ja syöttöjä, niillä pääsee jo johonkin. Liika syöttöjen laitto vaan vaikuttaa koneen kestävyyteen aika paljon, kun dieseliä alkaa menemään öljyn sekaan ja toisinpäin :?
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Pelkällä välijäähdyttimellä saa ihmeitä aikaan, varsinkin jos sitä ei vielä ole. Jos on, suurentamalla nykyistä auttaa jonkin verran.
              Mutta lisähepoja saa kummasti jos vielä nostaa ahtopaineita ja lisää naftansyöttöä, mutta sehän jo todettiinkin.
              En muista kunka paljon kaakkeja intercooleri tuo tarkalleen, mutta merkittävä määrä niitä sen myötä tulee. Eli tuntee jopa pers'tuntumalla.
              t: Timo
              • bmwm5
                • 136
                • Lohja
                Ei oo cooleria. Jos laitan coolerin, enkä koske paineisiin, tai no, jos vaikka 0,7 bar -> 0,9 bar, niin tarvitseeko syöttöön koskea
                Kiitokset kaikille palautteesta :!:
                BMW 850i
                www.motorheaven.fi
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Pelkän intercoolerin eli välijäähdyttimen lisääminen ei vaadi mitään muita toimenpiteitä. Sen kun pamautat sen paikoilleen ja menoksi.
                  Ahtopaineen nostaminen taas vaatinee lisää soppaa.
                  t: Timo
                  • Rocker
                    • 1023
                    • Suburb of SUUR-Oulu
                    Ei tartte lisätä soppaa, mulla ainakin entisessä 524Td:ssä ahtoa pysty nostaan 0,6->1,1bar pelkkää tankoa säätämällä. 1,2bar:ssa map-venttiili aukee ja paineet tippuu 0,6bar, meno huononee aika laakista ja armoton vihellys kuuluu konetilasta . Pedaali ylös, ja takas lattiaan, ja taas täydet paineet käytössä .
                    T:Tero
                    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                    EX: 524Tda, 324TdicT
                    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                    • bmwm5
                      • 136
                      • Lohja
                      No niin :lol: eiköhän tällä ohjeistuksella saada jo dieseli kulkemaan
                      BMW 850i
                      www.motorheaven.fi
                      • bmwm5
                        • 136
                        • Lohja
                        njoo, minkähän kokonen cooleri olis hyvä vähintään laittaa :?: :?: :?:
                        BMW 850i
                        www.motorheaven.fi
                        • LASSI-S
                          • 4918
                          • hattula/hämeenlinna.
                          itse teetin e34 tds:sääni metrin leveän,parikymmentä cm korkean ja 6,3 cm syvän jäähdyttimen mutta jos et meinaa mitään 300heposta kaivaa sieltä niin esim 50x20x6 riittää jo pitkälle tai vaikkapa tds:n coolerikin voi alkuun riittää mutta ei se kestä ahtoja 1.5 kiloa enempää kun siinä on muovipäädyt niin saattaa alle 1.5 kilon ahdoillakin hajota. mulla oli näköjään hajonnu se vakiocoolerinkin päädyt ja kun ostin käytetyn kuorma-auton jäähyn siihen niin siitä oli pääty kans revenny pilalle eikä sitä pysty korjaan joten teetin kokonaan uuden.
                          jos haluat paljon lisää tehoa niin vaihda esim garrett T04 ahdin, kunnon pakosarja, 12mm nestepää pumppuun, iso välijäähdytin ja kunnon ahtoputket, pakosarja + 3-3.5tuumainen putkisto ja lopuks säätää vielä kunnolla sen niin noilla saat dieselis kulkemaan niin että heikompia hirvittää. pito ongelmat rajoittaa tietysti sit kulkua
                          E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                          • nixu
                            • 55
                            • Savo
                            Minulla rupeaa varoventtiili painesarjasta aukeilemaan 0,95 baarissa ja sytyttää samalla öljynpainevaloa..
                            Tekniikan maailmassa 14/86 on juttu Bemarilta lähteneen insinöörin virittyssarjoista 524TD:iin.
                            Lievempi versio 143hv ja kireämpi versio 173hv / 212km/h !!
                            Kuvassa näkyy olevan välijäähdytin, mitä lie muita virityksiä?? Lienekkö näitä versioita Suomeen eksyny??
                            Näin vanhan moottorin virittelemisestä ja sen järkevyydestä voi olla montaa eri mieltä, minä mieluummin pysyttelisin etäällä sähköohjatuista syöttöpumpuista ja niiden mustista laatikoista..!!
                            Yksi tykkää tyttärestä toinen sen äidistä..!!
                            524 TD -85
                            RR -76 perille asti
                            • Luntti
                              2Wheel Driver
                              • 5021
                              • Yka
                              Listaa mitä minä aikoinaan tein.
                              164 hv, vääntöä en muista
                              16,1 sek varttimaililla.
                              Mitään osia ei vaihdettu. esim turbo oli oma eli säätämistä vaan.
                              -syötön säätö pumpusta kalvoa pyörittämällä
                              -ahdot 1,5 bar max 1.9 bar
                              -"varoventtiili" pois imusarjasta
                              -pumpun ajoitus
                              -intercooler
                              -vapaavirtaus suodin
                              Kuvassa ahtopaineen säätöruuvi on väärin asennettu.
