Nokan vaihto
  • tero1
    • 403
    • Klaukkala
    Nokan vaihto
    Tällänen kysymys, ostin tossa huvin vuoksi nokan omaan M10 koneeseen. Onko vaihto minkälainen työ? Kannattaisko suoraa viedä jonnekki pärnäselle joka sen laittais vai uskaltaako tollasta ees kokeilla ite, ja kannattasko sit vaihtaa samalla muutakin sinne yläkertaan ku sitä alkaa availeen.. Pitääkö kansi irroittaa tuon työn tekemiseen?
    t. tyhmä
    nyk: e46 330i cäb M
    ex: e30 318i touring brilliantrot
    ex: e30 316i taxi Schwarz
    ex: e46 320d Topazblau Metallic
    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    t. tyhmä
    ei ole kummoinen vaihtaa ja kyl se kansi irti pitää ottaa vaihat samalla venttiilinvarrenkumitkin sinne. jos et ole ennen rassaillut tämmöisiä niin ota joku osaava kaveri siihen tekemään avuksi niin opit sivussa
    • sturer Bock
      • Nov 2006
      • 312
      • Häme
      t. tyhmä
      Kannattaa ostella myös huvin vuoksi ja ihan aiheestakin ne keinut sitten samalla niin on pidemmäksi aikaa hyötyä siitä uudesta nokasta sulle...
      Tarkoitan vaan, että syö kuluneet keinut aika tehokkaasti uusien nokkien pinnat pilalle.
      • JJT
        • 6694
        Ei ole pakko kantta irrottaa nokan vaihdon takia mutta tosiaan kannattaa kyllä, samalla vaivalla vaihtelee kumit sun muut hilut sinne.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • tero1
          • 403
          • Klaukkala
          Kyseessä on joku tuning nokka, asteista en tiedä.. Onko mahdollista että pitää venat säätää uudestaan? Lähinnä kysymys oli se että onnistuuko ihan näin kokemattomalta ottaa vanha pois ja uus tilalle? Plug and Play
          nyk: e46 330i cäb M
          • Bullitt
            • 2786
            Jos venttiilivälysten säätö muodostaa jonkinlaisen kynnyksen, niin kyllä silloin on parempi ajaa se auto korjaamolle.
            • [biohazard]
              • Aug 2006
              • 255
              • kiuruvesi
              aivan
              • tero1
                • 403
                • Klaukkala
                En huomaa itse ainakaan kirjoittaneeni että se tuottaisi jonkinlaista ongelmaa, tuli vain mieleen että pitääkö ne säätää uudestaan.
                nyk: e46 330i cäb M
                • visa e36
                  • 753
                  Luonnollisesti.
                  Nykyiset
                  -63 Pontiac Catalina convertible
                  -05 E53 X5 3.0d
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    jos et tiedä pitääkö venttiilit säätää nokan vaihdon jälkeen, niin älä oikeesti edes aloita sitä hommaa itse
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
