Tarkoittaako E4-merkintä e-hyväksynnän merkkiä? Semmoisen löysin anneleista, valmistaja on Depo tai joku semmonen.
Angel eyes = päiväajovalot?
Sinne leimalle vaan. Muistaakseni itsellä oli Depot e34:ssä ja niin kuin sinullakin ja E- merkintä löytyi => LEIMAOriginally posted by valkoinenkupla View PostTarkoittaako E4-merkintä e-hyväksynnän merkkiä? Semmoisen löysin anneleista, valmistaja on Depo tai joku semmonen.Käyttis: G26 i4 M60
Mites tämmöinen suunnitelma että LED enkelinsilmät ja Volvo V50-tyyliset päivä-LEDit sumuvalojen tilalle E36:een? Meneekö leimasta läpi? Tarviiko enkelinsilmien sammua kun lyhyet/pitkät menee päälle? Sumarien paikalla olevat voi tietty kytkeä sumareiden nappulasta, joten se ei ole ongelma, mutta tänhetkiset läpipaskat enkelinsilmät (näkyy vain pilkkopimeällä) on parkkeihin kytketty, joten niitä ei saa pois ilman että kaikki valot kytkee pois ja meinasin iskeä ne LED-rinkulat kylmästi siihen tilalle niin ei tarvitse johtoja/säätöjä miettiä.Last edited by Morgion; 05-10-2012, 02:33.1994 E36 325i
Mistä sä tällästä oot päähäs saanu että angel eyes valot on parkkivalot? kyl mun tietäkseni ne on kyllä ihan ajovalot, eli ihan vasen laita ja ihan oikea laita ajo valot ja keskimäiset pitkät.Originally posted by Wille83 View PostAngel eyes valothan on parkkivalot... eli huomiovalot.
Ei tartte pitää sumareita päällä samalla. Ei ainakaan meikäläistä ole koskaan poliisit pysäyttäny...
Loistavat varmasti paremmin kuin -89 vuoden corollan parkit...
Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Melkeen 5 vuotta vanhaan postaukseen vastaat, hyvin sä vedätOriginally posted by TareJR View PostMistä sä tällästä oot päähäs saanu että angel eyes valot on parkkivalot? kyl mun tietäkseni ne on kyllä ihan ajovalot, eli ihan vasen laita ja ihan oikea laita ajo valot ja keskimäiset pitkät.
Palaako angel eyes;sta polttimoita?
Harkinnassa tollaset jälkiasennus SMD LED angel eyes rinkulat.Mutta jos noihin jotain polttimoita joutuu vaihtamaan ja on vaikea tehtävä/mahdoton, niin jääkööt hankkimatta:think
Onko jollakin noista polttimoita pimennyt?Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Vaatii se jonkun verran askertelua mutta aika yksinkertainen lopunlopuksi. Suht kestäviä ovat olleet ja varaosia saa riippuen mistä ostat.Originally posted by e30_M-tech1 View PostHarkinnassa tollaset jälkiasennus SMD LED angel eyes rinkulat.Mutta jos noihin jotain polttimoita joutuu vaihtamaan ja on vaikea tehtävä/mahdoton, niin jääkööt hankkimatta:think
Onko jollakin noista polttimoita pimennyt?Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Ei oo paha homma laittaa kiinni eikä ledit pauku jos et ihan ampeerikaupalla virtaa niille syötä. Itse heitin vakioparkkien tuikut huit helvettiin ja ryöstin virrat rinkuloihin iskemällä parkkivalojen plus-piuhan päähän pienen vastuksen ja siihen rinkulat, miinus tietty maihin. Vaikka on halvimmat 70-lediset rinkulat mitä löysin, hyvältä näyttää eikä ledejä ole poksahdellut. Eivätpä ne sitä varmaan tämän 20-vuotiaan saksattaren elinaikana teekään.1994 E36 325i
e36 anneliumpiot
Onkos tällaisista kylmäkatodeista kokemuksia?
Umpiot joutuu ehkä vaihtaan katsastusmiehen kiukuttelun valojenkorkeussäädön hytistä puuttumisen vuoksi..
Tällä hetkellä hellan enkelit, (ledit) joissa manuaalinen korkeussäätö.
Onkos ledit vai kylmäkatodit järkevämpi valinta?
Ja nuo näyttää olevan yhtäpuuta vilkun kanssa niin istuuko ne keulilla mitenkä:think??Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
