peruutus valot!!
  • hönö
    • 104
    • Anjalankoski
    peruutus valot!!
    eli ei kukaan sattuis tietää mikä on vialla kun pakin kytkee päälle ja poks saman tien menee sulake! vetääks joku maihi? voisko olla joku liitin?
    auto on 316 e36-97
  • -Tate-
    • 3211
    jep jossain kun kytket peruutusvalon päälle eli laitat pakin silmään, niin menee oikosulkuun.. kannattaa tarkistaa liittimet ja johdot niiltä osin kuin ne saa helposti esille, ettei tartte purkaa koko johdotuksia. Tutkimalla se selviää! En ole mikään E36 guru, joku saattaa tietää onko tämä ongelma joku tyyppivika ja mikä on vian aiheuttaja.
    I Believed I Would Die.
    • Anselmo H
      • 936
      E30:ssä oli ihan samanlainen vika. Homma johtui siitä että laatikosta pakkivaloanturista tulevat piuhat ohitti vaihdekepin ihan vierestä. Piuhojen oli eristeet oli hinkkautunut puhki ja näinollen pakin kytkeminen kärtsäytti sulakkeen. Erkkari ja piuhojen siirto korjasi asian mutta jonkin aikaa sai tuotakin vikaa etsiä.
      Kokonaan toinen juttu onkin se, onko E36:ssa sama tsydeemi. Helposti sen kuitenkin näkee, ota se vaihdekepin ympärillä oleva nahkaläystäke pois ja tarkista onko joku piuhapari huonossa hapessa kepin ympäristössä.
      F11 523iA Touring
      E93 325i cabrio
      E81 116i
      K53 R 1200 R
      Triumph Daytona 955i
