Onnistuuko 330xda tehonmittaus 4WD penkissä?
  • Showman
    • 28
    Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa, pystyykö 330xda vm.-03 mittaamaan tehoja esim. AM-Worksin nelivetopenkissä? On kaiken näköistä arvelua liikkeellä, milloin luistonesto estää mittauksen ja pitäisi poistella sulakkeita ym.
  • opl21
    • Oct 2007
    • 320
    • Itävalta
    Vaikka kokemusta ei juuri noista olekkaan niin---> kyllähän tuo pitäisi onnistua ainakin jarruttomissa penkeissä,kitkasprayta vaan nii pirusti ja hihnoja tarpeeks,luistonesto/neliveto pitäsi seota vasta pyörintänopeuseroista.Ja jos tehot leikkautuu anyway,niin sama vikakoodi pitäis tulla myös sulakkeen poistosta.
    Ainoastaan kaikkein uusimmissa autoissa on ruvennut luistonesto takkuamaan huolella ,siihen ei auta sulakkeenpoistot eikä muut poppaskonstit vaan OBD:koneelta pitää pistää testaustila päälle.Voi olla kyllä sama nois X:sis tiedä häntä.
    F01 730d -09
    Ex
    E70 x5 3.0d-08
    e39 M5-99
    e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
    (Ego)
    e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
    e39 528ia -97 200hp/290nm
    e36 320i -94
    e30 320i -89
    • Janza182
      • 4991
      • 013
      Pari tapausta nähnyt että tuo automaatti on tuottanut ongelmaa kun se ei pidä pykälää vaan vaihtaa isompaa.. Se voi tuottaa hieman lisäjumppaamista
      • opl21
        • Oct 2007
        • 320
        • Itävalta
        Kyllä ton stepin kans on toimeen tullu kuhan ei pöki kickdownia ja aloittaa vedon momentinmuuntimen irroituksen jälkeen.
        F01 730d -09
        Ex
        E70 x5 3.0d-08
        e39 M5-99
        (Ego)
        e36 320i -94
        e30 320i -89
        • Aukes!
          • 2013
          • Riihimäki
          Onko Bemareissa muuta mahdollisuutta tuohon "dynomodeen" kun sulakkeiden irroitus? Kaveri olisi 330D:tä menossa penkittämään. Tosta mun mersusta esim. löytyy salanapeilla ajotietokoneesta valikko "Dyno mode" josta sitten valitsemalla "on" asennon saa kaikki ESP:t, ABS:t yms totaalikuolleiksi.
          - E60 -05 "too small to mention"
          ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
          • Showman
            • 28
            Steppi ei tuota ongelmaa kun manuaaliasennossa ei polje kickdowniin asti, niin kuin opl21 kirjoitti. Eikö kukaan ole vastaavaa nelikkoa penkitänyt? Harisen kommentti oli, ettei heidän penkissä mittaus onnistu juuri tuon luistoneston takia.
            • opl21
              • Oct 2007
              • 320
              • Itävalta
              En kyllä oiken hokaa,onko sillä muka todella jotku erillisrullat joka pyörälle vai mitä??..EIhän siinä pitäisi mitään mullistavaa tapahtua kuin Ecu korkeintaan leikkaa tehot...
              F01 730d -09
              Ex
              E70 x5 3.0d-08
              e39 M5-99
              (Ego)
              e36 320i -94
              e30 320i -89
              • Showman
                • 28
                Niinpä, mites mittaat tehot jos ECU leikkaa ne... :think
