MFL ratista hävisi valot
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    E39 -98 M-SPORT ratista hävisi valot mutta kaikki napit toimii, sulakkeet ehjät , olisiko liukupinnoissa töhnää tai jotain muuta?.
    Onko kellään ollut samanlaisia ongelmia, asia ei sinällään haittaa kun en liiku paljon pimeällä mutta kaiken pitää toimia.
    Searchilla ei löytynyt oikein mitään infoa.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    E39:n ratissa ei ole enää liukupintaa, vaan sähköt kulkee johdinkehässä (split ring). Vian aiheuttaa joko tuo kehä tai sitten ratin liittimissä tai johtosarjassa on kontaktivikaa.
    Split ring - osa nro. 3.
    Kokeilemalla se selviää...
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Eikös tuo slip ring nimenomaan ole liukurengas, jossa on liukupinta ja jota
      vasten kontaktorit/harjat tms. lepäävät ja joita pitkin sähkö kulkee?
      Ei taida kumminkaan olla korjattavissa vaan koko liukurengas tulee tarvittaessa vaihtaa.
        • 9230
        Onko missään bägillisessä ratissa epäluotettavaa kontaktiliukupintaa?
        Tuo slip ring on tässä tapauksessa kiinteä lattakaapeli, joka on rullattu muovikuoren sisään kellojousen tapaan.
