Mikä ihmeen peltiläpyskä oli irrallaan virranjakajan sisältä?
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Eli löyty tollanen vähän muotoiltu 5mm kertaa 10mm peltiläpyskä irrallaan tuolta virranjakajan sisältä. Auto on e30 323i. Mikä se on ja mihin se tulee ja mihin se vaikuttaa?
    Onko ruuvinreikää ym. ?
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Ei. Sellainen läpyskä mistä kumpikin reuna on puolen millin matkalta nostettu ylös
      eli näyttää vähän tältä |_| mutta eri mittasuhteissa eli nuo sivulaidat ovat paljon pienemmät kuin tuo keskiosa. Jotain aaltomuotoilua myös tuossa keskellä. Joskus viikkoja sitten luin että joku virranjakan jonkun pyörän paikallaan pitämistä varten tai jotain...? Kun en varmasti muista niin piti kysyä. Enkä löydä enää edes sitä threadia
      Katsoin uusiksi niin nuo reunat eivät ole 90 asteen kulmassa vaa sivustapäin katsottuna se muoto on tasaisesti aaltoileva.. Kuvasin tolla paskakameralla kuvan että sais jotain selkoa..
      • Muurahainen
        • 9195
        Pyörijän sisältä tuollainen löytyy.
        Eli tulee virranjakajan akselia vasten.
        Tarkoitus on painaa pyörijää akselia vasten että ei pääse nousemaan liian helpolla pois paikoiltaan.
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          Kiitos, taas astetta viisaampi
