323i tyhjäkäynti/käynnistymisongelma.
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Auto on e30 ja koneena m20b23 ljetillä. Tuossa taannoin ilmamäärämittari levisi ja silloin samalla tyhjäkäynti hyppäs 1500-2000rpm ja nyt kun on uusi mittari kiinni niin toimii muuten mutta jos säätää sytkäennakon kohdilleen niin tyhjäkäynti menee noin 800-900 rpm mutta jos silloin yrittää käynnistää konetta niin ei starttaa, pyörittää kyllä mutta ei yritä edes. Jos säätää sen about niin että tyhjäkäynti on yli 1500 niin kyllä starttaa heti laakista. Keskipakosäätö ei ole jumissa jne. Mistähän voisi johtua tälläne probleema?
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Nyt sain tyhjäkäynnin asettumaan noin 1000rpm naplailemalla sitä ruuvia mihin kaasuläppä vastaa kun se on kiinni. Mutta edelleen ei käynnisty jos säätää sytkää kohdilleen tai no just ja just, joskus käynnistyy melkein heti ja joskus saa startata about 30sek että käynnistyy. Jos ajelee sytkä aivan aikaisimmalla mitä saa niin autoon tulee ärsyttävä nykimisongelma 1500-2200rpm tienoilla. Kellään vinkkejä?
