Bmw 525 TDS -89 käynnistys ongelma
  • kiqero325
    • Nov 2007
    • 1303
    • Mansesteri
    eli ongelma on seuraavanlainen. jos auton jättää nokka ylöspäin pieneenki mäkeen tunniks pariks niin sen jälkeen auto ei enää käynnisty vaan se pitää työntää/hinata käymään. startti pyörii mutta auto ei vaan suostu lähteä käymää. mutta jos auton jättää sen jälkeen vaikka yön yli ihan suoraan/nokka alaspäin niin voi hyvällä säkällä lähteä seuraavana päivänä käyntii. Auto on alunperin ollut 520i. eli tekniikka on vaihdettu -01. jolloin myös perä,mittaristo,vaihteisto. mikä on vikana?? kertokaa te viisaat mulle!
    muuten auto toimii erittäin hyvin.
    E39 528 M-Sport -97
    E34 525 m50b25 -90
    E30 316i Bavaria -91
    E36 325 sedan -91
    E30 325 2,7 eagleracing -86
    E36 325 coupe -92
    E34 535 -89
    E34 525Tds -89
    volvo 240 race -86
  • uti
    • 195
    Siirtopumppu
    Siirtopumppu jos ei toimi niin käyttäytyy juuri noin. Täydellä tankilla vielä toimii.
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Siirtopumppu/ilma vuoto...
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • junnu.l
        • 72
        • Tammisaari
        Siirtopumppu
        Minulta löytyy ylimääräinen siirtopumppu, jos on tarvis.
        Vastaa yv.
        525 tdA touring -96
        Harley Davidson Pan Shovel -63
        • kiqero325
          • Nov 2007
          • 1303
          • Mansesteri
          kiitos kaikille helpistä!
          E39 528 M-Sport -97
          E34 525 m50b25 -90
          E36 325 sedan -91
          E36 325 coupe -92
          E34 535 -89
          E34 525Tds -89
          volvo 240 race -86
          • casino
            • 663
            • Keski-Suomi
            Suuttimien ylivuotoletkut
            Kannattaa myös tarkistaa suuttimilta lähtevät ns. ylivuotoletkut.
            Varmuuden vuoksi kannattaa uusia ne.
            Eli menet tarvikeliikkeeseen ja pyydät 3.2mm sisähalkaisijaltaa olevaa kangaspäällysteistä dieselsuuttimien ylivuotoputkea 1,5 metriä niin varmasti riittää.
            Ja suoritat vaihtotyön
            Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
            Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
            http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
            e39 -530d touring 11/1999
            ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
            Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
            • myrtsi
              • 347
              • pornainen
              kannattaa tarkistaa ensin ne letkut niistä suuttimista ja suutimet ennenkuin rupee pumppuja vaihtelee.mulla vuotaa itsellä se sähköpiuhallinen suutin ja samat oireet saa aina etsiä mäki parkin että saa keulan alas.ja niitä kangas päälysteisiä letkuja yksi diesel korjaaja ei suositellut vaan antoi jotain tavallista kumiletkua.
              E30 325i e34 520i e61 530d s211 e280cdi
              • e39tds
                • 19
                Jos paluuletkut kosteana, niin silloin suodattaa läpi .
                Kangaspäällysteinen -vaalea alkuperäinen- ei suodata. Musta kumiletku haurastuu. Käynnistymisongelmaan en kuitenkaan usko paluupuolen tapahtumien vaikuttavan. Oli sitten nenä alas- tai ylöspäin.
                Aikoinaan e28td:ssa nenän asento vaikutti, mutta vain sen verran, että saattoi puheeksi ottaa. Mitään erityisiä korjausremontteja en siitä syystä kulkimelle tehnyt. Muita kyllä, myydessäni -02 härvelin kilsoja oli 650k. Ja keväällä -07 näin viimeksi.
                e39tdsA, ex e28td, e34tdA
