mikäköhän vikana pintakaasulla kulkee ihan hyvin mutta yli puolella kaasulla booaa.bensapumppu on uus.välillä starttaa hyvin mutta välillä joutuu hankaamaan 5min. oisko ilmamäärämittarissa vika??mistä vastusarvot mitataan??
325 booaa.
oliskohan toi kaasuläpän asentotunnistin rikki tai menossa rikki...
tai sitten sulta on esim lambda-anturan piuha irti tai antura rikki -> tekee noin täyskaasulla kun ruiskussa on oletus ohjelma päällä jolloin seokset on liika rikaalla... (ittellä oli nämä oireet kun oli lambdan kanssaongelmia, ei antanut signaalia ruiskulle)...
Ilmavirtamittaria ei paljon mittailla pelkällä yleimittarilla. Täytynee olla kunnon vehkeet, ja niitä löytynee vain ja ainoastaan valtuutetuilla BOSCH korjaamoilla. Eli paikoissa joissa niitä keskitetysti korjataan. Esim. kaikki moottorinohjaus boxit korjataan Englannissa.
Tarkista ensin perusasiat, mm. kaasuläpän asentotunnistin, lambda (jos on), bensanpaineet, ilmavuodot yms.
t; Timo
