V-Band klemmarit ja laipat
  • Mystinen
    • Mar 2005
    • 1206
    • Kehä3
    Alkaa olla vähä hiljasta noitten kanssa.. Onko jengillä mitään ideaa mistä sais tohon Holsetin HX35:seen sopivat laipat ja klemmarit?? 3" pakopuolelle ja 2" painepuolelle. Pro-turbolle tulee vasta 2 viikon päästä mut oisko kellään muulla varastossa? On soitettu aikamonet turboliikkeet ympäri
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Mikset leikkauta jossain paikallises vesi-/laserleikkaamossa?
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • jmp2002
        • 5730
        • Rovaniemi
        onko porukalla tietoa mistä mahtaisi saada järkevään hintaan v-band klemmarin... 3,5" koossa?? kun olisi vähän kiirekkin..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Ebay auki
          Ehtis ehkä vielä tälle viikolle.
          • S4Driver
            • 571
            • Kaukana
            Paikallinen Scania huoltopulju.
            • Mystinen
              • Mar 2005
              • 1206
              • Kehä3
              Päivitellään tätä. jos jollain on tarvetta isoille v-bandeille, kannattaa kysyä http://www.amworks.com/ Pro-turbolla yms. noita ei oo. 3,5" v-band klemmari 26e+postarit.
              xxxhp/670Nm@1,6bar
              - Mystinen.Fi -
              • jmp2002
                • 5730
                • Rovaniemi
                päivitetään itsekkin, sopiva löytyi www.tarvikemotti.com hintaan 20ekee..
                olisi kyllä saanut scanialtakin hintaan 40ekee
