BMW 740iA 1994 ajotietokoneen kieli
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    tjoo..itte en oo vielä tuota lukitusta saanu pois.. :(
    Pitää yhen gurun juttusilla käydä huomenna... Jos se osais jotai 8)
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Noniin...pikkasen edistyny.... Eli lukitus saatu pois... MUT..edelleen kieli saksa :| Jostain syystä en saa 00 (joka meinaa saksaa) tilalle 01 (meinaa britti enkkuu. 02 ois usa enkku).. eli pienestä on kii vielä.. :?
      • Gifu
        • 1666
        Joo, nyt ois tosiaankin kiva tietää miten sen kielen saa vaihdettua. 00 D:tä näyttää, miten vaihdan sen 01 UK? Kertookaahan nyt joku.. Janza ei varmaan vielä selvittänyt asiaa?
        g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
        z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
        e34 540iA -93 calypsorot metallic
        ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
        • am_tiainen
          • 58
          • Riihimäki
          Itse olen kokeillut vaihtaa samaiseen eli saksalaiseen E38 saksankielen englanniksi mutta se ei onnistu. Itsekkin olen lukituksen poistanut mutta kieltä ei saa vaihdettua. Soitettuani BMW huoltoon (olisko ollut Laakkonen) niin sanoivat että on ihan helposti vaihdettavissa huollon yhteydessä (laitteella jonka nimeä en muista). Sanoi että eipä sillä virallisesti ole mitään listahintaa mutta sanoi että kai siitä jonku 20 euroa veloittavat jos haluaa vain sen kielen vaihtaa. No itselleni on ihan sama maksaako se vaikka 40 euroa kun kuitenkin kieli on itselleni todella tärkeä siinä mielessä että luettavuus on toista luokkaa jos kieli on saksan sijaan englanti.
          Itse en ole jaksanut vielä kuitenkaan vaihdattaa kieltä kun ei ole ollut huollossa merkkiliikkeessä ja kun ollut pikkuisen laiskuutta, mutta kai sen voisi joku päivä kaydä vaihtamassa.
          EDIT: Ainakin Hyvinkään Autofit korjaamossa pyytävät 30 euroa tuosta kielen vahtamisesta. Pitää varata aika pari päivää ennen kuin vie sinne. En ole vielä jaksanut viedä autoa kielikylpyyn mutta kai se jossain vaiheessa sinne pitäis viedä.
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            Juu en oo vielä saanut sitä 01stä siihen kokeillu vaika millasii nappi yhdistelmii mut ei ni ei :( .
            Pitää käydä kyselee yhdellä gurulla tänään jos kerkee oisko sillä sopivia laitteita ku ei kiinnostas yhtään viedä tonne bemumyyjälle ku se kummiski velottaa sikahinnat parin napin painamisesta
            • st2000
              • 100
              Meitsikin pääsee tänään kokeilee, aika mielenkiintoista mitenköhän mul toi toimii...ilmoittelen sit illal.
              kaunis auto...kaunis nainen
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Joo ei toiminu mullakaan noi kikat omassa E38:ssa. Listasta ei löydy sitä englantii ollenkaan. Saattaisko olla, että sakuissa uutena myytyihin autoihin ei oo laitettu muita kieliä ollenkaan ja softa pitäis päivittää???
                Frendillä kieli vaihettiin/laitettiin tuonti-E39:ään ilmaseks huollon yhteydessä ilmeisesti DIS:llä, joten jos hommaa ei ite voi tehä, niin kandee siirtää homma huollon yhteyteen.
                On muuten villin näkönen se testi nro 2
                • st2000
                  • 100
                  En minäkään saanut sitä toimii, laakkosel maksais 30euroo, katotaan jos AutoMaxis osattaisiin tehdä sama asia, niin seuraavan huollon yhteydessä vaihdan sitten. Ei oikein uskois et ois näin vaikeet, E36:ssa oli peace of cake vaihtaa.
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    Mulla oli jossain pdf-filessä seuraava teksti asiaan ja toi koskee E39, E38, X5 ja uusimmat 5- ja 7-sarjaset:
                    Language change is carried out in Conversion section of ZCS Coding under IKE/Kombi. On Vehicles with Top Nav System, two selections (out of five choices) can be done. Then customer can choose one of the two from Board Monitor through "Set" submenu.
