Bmw tekniikan vaihto vm92-->vm95
  • Bemu79
    • Jan 2008
    • 31
    • häme
    eli tekniikan jouduin vaihtamaan kun vanha 1,6L M40 kone hitsas kiinni, nyt konehuoneessa on vm95 M43 kone 1,8L. Kaikki johdot ovat kiinni jne mutta auto ei jostain syystä saa lainkaan bensaa?? Onko tuossa uudemmassa bemussa erilainen bensapumppu vai mistä mahtaa tämä asia johtua? Neuvokaa nyt viisaammat tällästä aloittelijaa et mistä tuon vian voisi löytää? Letkut testattiin eikä koneelle siis tule bensaa, pumppu itsessään kyllä toimii. Onko johtosarjassa siis kuitenkin jotain oleellista eroa vaikka minulle sanottiin purkaamosta ettei ole??
  • Matula
    • 1706
    Miten ratkaisit EWS:n eli käynnistykseneston?
    • Bemu79
      • Jan 2008
      • 31
      • häme
      ei tuossa ole käynnistyksen estoa. Ei ainakaan romiksen äijän mukaan ollut?? Oliko se väärässä??? Ainakaan ruiskun boksissa ei ollut sitä sirukortin paikkaa lainkaan? Antoiko se sit väärän boksin jne?
      • Bemu79
        • Jan 2008
        • 31
        • häme
        Nyt tuli vielä noiden lisäksi sellainen ongelma että puolalta ei tule kuin yhteen piuhaan virta vaikka starttaa, ja sekin on jatkuva virta. Eli nyt siis bensan lisäksi ei myöskään tule virtaa? Alkaa tosissaan mennä minulla yli hilseen tämä ongelma. Jos jollain on kokemusta vastaavasta koneen vaihdosta niin auttakaa ihmeessä.
        • Hemi
          • 18880
          Eikö vm.-95 m43 tekniikassa/moottorinohjauksessa ole ajonestoa?
          • Bemu79
            • Jan 2008
            • 31
            • häme
            mistäs tuon saa selville? Onko siellä jokin ohjaus boksi sitä varten? Minulle ainakin väitettiin ettei ole...
            • metanolman83
              • 249
              • itä suomi
              todennäköisesti noin uudessa pitäisi löytyä avaimesta käynnistyksen eston siru..itsellä on ainakin -94 mallissa..
              varmistaaksesi tuon voit mennä lukkosepälle.sieltä löytyy sellainen koje millä näkee onko avaimessa se siru vai ei
              • Bemu79
                • Jan 2008
                • 31
                • häme
                No tuota katsos kun en saanut mitään avaimia sieltä, sain pelkän moottorin, ruiskun boksin, ilmämäärä mittarin, sekä laturin ja startin. Väitti mulle ettei autossa ole ajonestoa joten en muka tarvitse muuta? Onko nyt näin että siinä on ajonesto eikä minulla ole siihen avaimia. Mitäs voin siinä tapauksessa tehdä jos siinä on ajonesto?
                • fastandfurious
                  • 1731
                  • Tampesteri
                  Käsittääkseni kanssa noin tuoreesta löytyy kyllä ajonesto.:think
                  E91 325d M-Sport
                  • Bemu79
                    • Jan 2008
                    • 31
                    • häme
                    Mites sit kun siinä boksissä ei ollut sitä sirun paikkaa jne lainkaan? Mikäs nyt neuvoksi? Saako sitä millään enää käyntiin vai pitääkö heittää koko kone menemään? Voi p''''
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      EWS purkki kommunikoi DME:n kanssa suoraan, jos DME on tehty ajonestolle pitää selvittää miten se ohitetaan. Noin vanhassa saattaa riittää että lyö yhden pinnin maihin. Sitten taas toisaalta voi olla myös uudempi EWS-järjestelmä ja homma muuttuukin hankalammaksi. Ei ole mitään sirun paikkoja.
                      Mutta, jos siinä ei ole ajonestoa, niin voi siellä olla jotkut asentoanturin liitännät yms. erilaiset kuin vanhassa koneessa ja nyt ei mee yhteen. Johtosarja tuosta uudesta olis ollu ihan pop.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Pitäisihän siinä olla. Tästä linkistä lisätietoa.
                        EWS I oli tuotannossa 1/94-12/94 ja EWS II on ollut vakiona kaikissa BMW:eissä alkaen 1/95.
                        Eräällä hälytinkauppiaalla muuten oli myös BMW Suomelta lappu, jossa todettiin EWS II:n löytyvän kaikista malleista alkaen 1/95. EWS II järjestelmän komponentit selviää tuosta laittamistani linkistä, mutta ilman ainuttakaan avainta voi olla hieman hankaluuksia saada moottoria käymään...
                        • Rocla
                          • 7692
                          Ei pop, vaan välttämätön ja sehän tuolla kaiketi maijaileekin, koskapa m40 moottorin johtosarjaa ei voi kytkeä m43 moottoriin.
                          Tai voi, mutta sen toimintaa saattamiseen kykenevä henkilö ei kysele näitä asioita netissä.
                          Valitettavasti uskallan luvata, ettet koskaan tule saamaan autoasi käymään ilman ajoneston osia luovuttaja autosta, tai erikseen ohjelmoitua boksia/lastua.
                          Vai onko olemassa m43 moottorista autoa ilman ajonestoa?
                          Oletuksella, että uudessa moottorissasi on -95 malleihin kuuluva EWS2.
                          Olli.
                          • Bemu79
                            • Jan 2008
                            • 31
                            • häme
                            Kiitos vastanneille. Tuo moottorin johtosarja on sen uudemman auton oma, nyt se on pakko uskoa että siinä on ajonesto. Eli minun pitää siis hommata jostain uusi boksi sekä siihen sopivat avaimet ja virtalukko?? Tuleeko sinne kenties vielä jotain muuta näiden lisäksi kiinni?
                            • SledgeHammer82
                              • 1652
                              • Pk-seutu
                              "Major components of the EWS II
                              system are:
                              • Key with Transponder
                              • Ring Antenna
                              • Transmitter/Receiver Module
                              • EWS II Control Module
                              • DME Control Module"
                              Tollaiset pitäisi löytyä mieluiten siitä luovuttaja-autosta. Ajonestoon liittyy myös ovilukon kytkin, joten sinnekin suunnalle joutunee askartelua harrastamaan...
