rpm mittari
  • Bemu79
    • Jan 2008
    • 31
    • häme
    rpm mittari
    olen laittamassa autooni kiekkamittaria ja auto on vm92 316i. Mihin nuo johdot pitäis kytkeä et sais ne kierrokset näkyviin?? Siis yksi on virta, yhdestä pitäis saada ne kierrokset mut mihin se piuha tulee kiinni? Sit yks on vissiin maa.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Puolan miinukseen.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Bemu79
      • Jan 2008
      • 31
      • häme
      Originally posted by Supra^ View Post
      Puolan miinukseen.
      Öööö, tässä ei ole puolassa mitään paikkaa mihin saisi piuhan edes kiinni?
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Oletin että oli E30 316 mutta taitaapi olla E36. Vitustako minä siihen mitään vastausta tiedän :think Onko tossa koneessa joku wastedspark muka jo :think ? Jos siellä on normi puola josta menee jakajalle piuhat niin on varmaan siinä puolassa plussa ja miinus.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        • BME316
          • 445
          Eikö siinä ole kierrosmittaria :think Täytyyhän sitä nähdä kuinka kovaa kiertää korttelia ympäri.. On oletettavasti M40 motilla? Siinä tapauksessa puolan miinukseen. Kannattaa tietysti ottaa puolan päältä kumisuoja pois.
          • Bemu79
            • Jan 2008
            • 31
            • häme
            tekniikan vaihto siis kyseessä alunperin...
            tuota anteeksi etten antanut enempää tietoa. Eli kyseessä vm95 suorasytty puola missä ei ole mitään paikkaa puolassa mihin törkätä johtoa. Liittimen kun irroittaa niin siinä on 4pinniä mutta en oikein uskalla randomilla kytkeä mitään kiinni...
            • metanolman83
              • 249
              • itä suomi
              ei sitten olisi ollut sama vaihtaa mittaristot ja pelit samalla?kun tekniikan luovuttajasta se on varmaankin löytynyt..
              • Bemu79
                • Jan 2008
                • 31
                • häme
                Ei löydy niitä luovuttajasta mut nyt ei olekkaan siitä kyse vaan kysyn sitä yhtä piuhaa...en siis tarvitse neuvoja tekniikan vaihdon kanssa vaan sen yhden johdon?? eli siis mistä se mittari nyt saa ne kierrokset sitten??? Mihin piuhaan sen törkkään kiinni?
