Kelt. & pun. huoltovalo palaa vaik virta-avain pois luko
  • ks32223
    Lähteekö pois nollaamalla vai mikäköhän vois olla syy?
    BMW 325 i E30 -87 vanhempi
  • Redain
    • 509
    jos se on oilservice valo niin lähtee pois nollaamalla mutta kannattaa sitten vaihtaa öljytkin samalla ettei käy huonosti...
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
    • Wanha Bemari
      • 50
      Jos on ollut akku pois jonkin aikaa ja mittariston akkupatterit huonot niin jää valot palamaan vaikka avain on pois virtalukosta. Jos akkupatterit elpyy niin huoltoledit sammuu.
      • BcB
        • 220
        mittariston akut loppu... Mulla oli sama vaiva -89 520i:ssä. Vaihdoin mittarin akut ja kyseiset valot katos.. Tosin service valo syttyi, kun laittoi virrat päälle! :lol: Noh, täytynee nollata sekin kun jaksaa..
        Näillä mennään...
        530d e60 sedan
        320 e30 Imola Red Coupe
        525i e34 Luxorbeige Sedan
        535i e34 Shadowline Sedan
        328i e36 Touring M-Sport
        535 e39 sedan V8- manual
