desifionnista ja mittarista
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Uskaltaako sitä suihkia desinfioivaa spriitä tms. puhaltimen päästä ilmakanaviin puhaltimen käydessä vai olisiko räjähdysvaara suuri?
    Ja e34 mittaristosta sen verran että on lukemat vähän huonot varsinkin auton lämmetessä, yleensä ei näy mitään, mutta kylmänä vähän paremmin. Kylmäjuotos jossain, millai sitä etsisi? Mittaristo pois mutta miten sitten jos kaikki ulkoisesti ok?
    G30 520d xDrive
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Re: desifionnista ja mittarista
    Jaa-a. Onkohan tosta mitään hyötyä edes.. Paitsi että auton sisällä on varmaan hyvät pöllyt hetken aikaa, varmaan näkyy puhallutettaessakin aika komeet lukemat jos heti ton operaation jälkeen ajat ratsiaan. Parempi ois varmaan vaikka purkaa ne kanavat niin sais ne samalla ihan oikeesti puhtaiks. Ei se sprii taio näkymättömiin puolen sentin paskakerrosta mikä sielä kanavissa voi olla! :wink:
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Samaa mieltä, ei ne paskat sieltä sillä keinolla lähde. Tai jos lähtee, ne pölisee sitten sisälle ja joudut putsaamaan koko sisustan.
      Ota suosiolla irti kojetaulun alakautta tai ritilät irroittamalla mitä saat. Putsaa ne sitten kunnolla tavallisemmilla metodeilla. Tai jos tosi hyvän haluat, irroita koko kojelauta.
      Itse olen sen E23:een tehnyt, muutamaankin kertaan. Toki se aikaa ottaa muutaman tunnin, mutta onpahan helpompi työskennellä.
      t: Timo
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Desinfioin omasta E38:sta ilmastoinnin/lämppärin kanavat ruiskuttamalla etyylialkoholia suihkepullolla niistä rei'istä sisään, joista se ilma autoon tulee. Ennen suihkutteluu avasin kaikki ovet ja luukut ja lopputulos oli se, ettei autossa haissut enää ummehtuneelle, oli sitten ilmastointi päällä tai ei. Pahimmat hajut tuli sillon kun ilmastointi ei ollut päällä, mutta nyt ei haise enää ku wunderi. Kyllä voin suositella tota etyylialkoholia, jos haluu tappaa halvalla bakteerit. Isompia roskia ja paskoja se ei tietenkään poista... Ostin aineen bauhaussista alle 3 euron, mutta voi olla ettei suomesta tota saa, eli sitten vaan alkon kamaa tai pirtua kanaviin.
        Niin ja testasin kyllä vaihtaa eka raitisilmasuodattimet, mutta ei nekään poistanut tota hajua.
        • AJM77
          • 46
          • Kotka
          Itse ostin spraypullon valeon clim pur´ nimistä tarkoitukseen tehtyä ainetta, maksoi kyllä 25eskoa eli ei halpaa mutta pitää kokeilla kunhan ehtii. :roll:
          en tiedä mitä aine sisältää mutta kyljessä lukee anti bacterial, anti mould, anti odour, saas nähdä :shock:
          BMW 318iM -88
          BMW 525iA -94
