Lohkolämmitin, asennus
  • Slave1
    • Apr 2003
    • 84
    Auto e36 318is coupe 94. Pitäs laittaa talvea varten lohkis. Mistä kannattaa hommata ja onko paha laittaa ite. Tekniikka on hallussa ja mottorit muuten tuttuja, mut tota en oo kertaakaan laittanu. Nesteet pois ja lyödään paikalleen siihen reikään vasaralla? Onko muita jippoja.
    BMW 520d 2008
    www.pocum.com
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Tarkista että mihin kohtaa lohkoa se on tarkoitettu asennettavaksi. Yleensä 1. pytyn kohdalle, mutta variaatioita riittää. BMW diileri osannee auttaa ko. asiassa.
    Lohkon lommin poistaminen saattaa joskus teettää töitä, onpa joku saanut jopa lohkon kylkeenkin ylimääräisen reiän puuhastellessaan ("lä väkisin, ota isompi vasara").
    Mutta siihen hommaan olen joskus nähnyt myytävän ulosvetäjää. Eli porataan lommiin sopivankokoinen reikä, työnnetään ulosvetäjän vipu siitä sisään, ja sitten lohkoa vasten vedetään ulospäin, vipu ikäänkuin levittyy sinne lommin sisäpuolelle.
    Riippuen asennuspaikasta, lommin irroitus on joko paskamaista tai erittäin paskamaista. Ainakin M30:ssä se oli, kun tuli pakosarjan alle (hitto kun ei tahtonut nähdä) ja vielä ilmastoinnin kompuran jalustan alle (asennussuunnan kanssa piti olla tarkkana).
    t: Timo
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      t: Timo
      Jep, vähän vinoon jäi vastus omassa, mutta ei vuoda.
      Vastuksen asennuspaikat moottoriin löytyy ainakin Defan suomenkielisiltä sivuilta jos ko. merkkinen lohkolämppäri tulee hankittua.
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Tietoahan löytyy, pitää vain osata hakea. Toi Defa linkki oli hyvä , siitä lienee apua monellekin näin syksyllä.
        t: Timo
        • tsbmw
          • 1495
          • Ilvola
          E28 528i 1983
          a) Miten tuohon kannattaa lohkolämmittimen vastus eli moottorilämmittimen elemetti asentaa?
          b) Proppu monesko vaihteistosta lukien?
          c) Lämmitysplugin asento, mihin suuntaan lohkolämmittimen pistokeelle lähtevä kaapeli ja mitä kautta?
          1) Ettei tule myöhemmin tielle jos laittaa ilmastoinnin kompuran tai remmin?
          2) Ei lähelle vesipumppua.
          3) Lämmitysveden kierto tasaiseksi koneelle.
          4) Mahdollisesti vaihteistokin hieman lämpenisi.
          5) Ei ole liika lähellä ohjauslaitteita tms.
          Max) Jos sen pakkaspropun lyö pois sivureunaan tuuralla ja lekalla kopsauttaen niin meneekö lohkolämmittimen plugi varmasti tiiviisti paikalleen ilman mitään tiivisteitä? Ei viitsisi jättää pihalle ilman nesteitä... Defan sivuilla puhutaan jotain tahnasta - ainakaan Defan mukana ei tullut!
          Moriz) Miten tuon koneen ilmaus pitää tehdä?
          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
          - E28 528i, 528i+, M5
