OBD-vikakoodi P0369?!
  • Rideau
    Originally posted by Skorppi View Post
    Itse vaihdoin joo. Tuo nokka-anturi oli ainakin helppo vaihtaa, 5min meni.
    Mulla meni jo toistamiseen tuon saman vikakoodin takia katsastus munilleen; viime vuonna hylkyyn, kävin kuittaamassa pajalla ja sillon meni sillä, mutta taas tänään hylkäys.. Kai se anturi on sit sökö. Mistä se löytyy eli miten siihen pääsee käsiksi jos haluaa ite vaihtaa sen? Hyvät ja havainnolliset neuvot lämpimästi tervetulleita... Koodi oli muuten nyt P0365... Onko kysymys pako- vai imupuolen anturista?
  • peltone
    Originally posted by Polarman View Post
    En suosittele Motonetin tunnistimia. Toimi mulla noin 2 kk ja jätti tienposkeen. Hinuri vei auton testeriin ja motonetin nokka-akselin anturi oli sanonu itsensä irti. Joten itse sanon Motonetille hei hei....
    Sehän siinä juuri onkin kun motonet myy eri valmistajien tavaraa. Puolet porukasta saa aivan paskaa ja toiset taas alkuperäistavaraa ilman leimoja.
    Kaksipiippuinen juttu
  • Polarman
    Motonetissä ainakin 45€. Nokka-akselin asentotunnistin siis.
  • Skorppi
  • peltone
    En olis uskonut että motonetistä löytyy mutta niin tosiaan oli. 66e makso tuohon 01-vuotiseen tuo anturi ja leima tuli.
    Hieman offtopickia mutta vaihdoitko itse? Ja jos vaihdoit, niin oliko iso homma?
    Ja jos teetit jossain, mitä kustansi? Auton takapaksissa odottaa uusi kampiakselin asentotunnistin ja pitäisi saada paikoilleen..
  • Skorppi
  • peltone
    P0369 vikakoodista pomppas E39 530ia leimalla. Nollasin tallilla koodin mut tulee heti takaisin joten anturi lienee sökö. Muistaako joku mitä maksoi marmoritiskillä?
  • Skorppi
  • siksta
    Originally posted by Rideau View Post
    Käytin vm. 2001 520i:n katsastuksessa ja muuten meni kivasti, mutta yksi OBD-vikakoodi oli järjestelmämuistissa ja se pitäs sieltä saada pois. Elikkäs koodi oli P0369 "Nokka-akseli asema-anturi B-piiri katkonainen (sarja 1). Onko kellään havaintoa, mistä tässä on kysymys ja onko mahoton remontti odotettavissa vai meneekö kuittaamalla?
    Itsellä antoi juuri viime viikolla samaa vikaa E46 325i Touringissa vm. -01.
    Kyse siis tarkalleen ottaen pakopuolen nokan asentotunnistimesta.
    Nyt sitten odottelen uutta.
    Oliko sulla tuossa samassa yhteydessä semmoinen, että eivät saaneet
    luettua kuin kuusi niistä kahdeksasta osatestistä?
    Itsellä kävi myös noin ja katsastusmies epäili, että kun löysi tuon vian
    niin laite lopetti testin siihen.
  • Rideau
    Homma toimii!
    Kiitos paljon teille vastanneille neuvoista! Etuvastus on nyt vaihdettu ja puhallin toimii (olisi muuten ollut todella vaikea paikantaa kyseinen osa ilman tiedän apuanne...). Vikakoodi saatiin nollattua ja kottero katsastuksesta läpi.
  • E39touring
    Mitenkäs siihen tuulettimen etuvastukseen pääsee käsiksi??? Moottoritilan kautta vai ohjaamon puolelta?
    Apukuskin jalkatilasta keskikonsolin sivupaneeli irti, niin siinähän se jo näkyykin.
    Töpseli irti ja pari ruuvia, jolloin vanha irtoaa. Uusi tilalle ja ruuvit kiinni+töpseli.
    Paneeli takaisin.
    Näin muistaakseni se sujui, jos oikein muistan. Vaihto vei noin vartin....
  • Rideau
    Näinpä näyttää olevan...
  • E39touring
    Oma auto myös 2001 520i. Viime katsastuksessa ilmoitti samaa vikaa. Käytin nollauksessa korjaamossa (ei merkkihuolto). Poistui ja ei ainakaan heti tullut takaisin. Katsastusmies tarjosi muuten hylkyä, kun huomasi tuon vian vaikka pakopäästöt täysin normaalit eikä muuta vikaa. Puhumalla ei tarvinnut käyttää uusinta leimalla. Saas nähdä onko ensi katsastuksessa jälleen sama vika?
    Omaani olen vaihtanut puhaltimen vastuksen "siilin". Ostin Kl-varaosista ja vaihto on kyllä tosi helppo. Meni harjoittelematta ehkä noin 15min. Ei kovin kestäviä noi alkuperäiset, kun ensinmäinen meni n.100 000km kohdalla, kun autolla oli ikää 4v. Itselläni myös manuaali ilmastointi.
    Näyttäisi samoja tyyppivikoja monessa 2001 mallissa.....
  • pete81
    OK. Kiitos tiedosta.
    Tuolta pääset selaileen osia ja sieltä näkee myös vähän niiden sijaintejakin.
  • Rideau
