bmw 525da -01
  • veeaho
    • Feb 2008
    • 12
    bmw 525da -01
    Minulla on 230tkm ajettu 525da....ongelmia on tasan kolme.
    -auto lähtee paikaltaan n. 3sek viiveellä,kun auto on liikkeellä,moista viiveongelmaa ei enää esiinny.
    -autossa on voimistuva jyrinä....kardaani??onko jollain ollut kardaanin kanssa ongelmia??
    -Sitten viimeinen ja (pahin?), eli siis kyse on automaattivaihteisesta autosta....kun autolla tekeen normaalin kiihdytyksen 3vaihteelle asti,ja irroittaa kaasusta,laatikko "nykähtää" ikävän tuntuisesti.
    Autossani on PSI:n viritysboksi,olen koittanut myös lastun ollessa irti,ja sama ongelma esiintyy silti!
    HELP
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    HELP
    Olisko aski kaput? Kilometreihin nähden voisi hyvin olla..
    • veeaho
      • Feb 2008
      • 12
      Noh....kyllä ne momenttimuunninta on ehdottanut,et kannattais kokeilla sen vaihtoa....mutta se on 1500 euron remontti,enkä viitsi sitä turhaan tehdä!!
      siks ajattelin et kysyn jos jollain on ollut samanmoista ongelmaa!!
      • zaci
        • 460
        Lopussa oleva pyöränlaakeri pitää aikamoista jurnutusta kovissa nopeuksissa?
        BMW F20 120xDa 2016 140kW
        • veeaho
          • Feb 2008
          • 12
          mutta eikös pyöränlaakerin lopunaika ilmene varmemmin kaarteessa....silloinhan se ainakin "laahaa"....mutta kiitos kuitenkin!!
          • zaci
            • 460
            Juu tietysti se ääni häviää kun käännät jompaan kumpaan suuntaan.. Meinasin kysyä että mites kytkin pohjassa mutte enpä kysykää
            • veeaho
              • Feb 2008
              • 12
              Toimivan näköinen paketti muuten sulla......kävin kattomassa autosi kuvat&jutun.....
              • zaci
                • 460
                Heh, menee jo aiheen ohi mutta kiitos
                  • 9223
                  HELP
                  Kyllä tuossa laatikossa on jotain pielessä, jos noin paljon luistattaa, momentinmuunnin tai pakka luistaa. Onko ongelma aina paikaltaan lähtiessä, vai pelkästään seisotuksen jälkeen? Bulletin
                  Ehkä kuitenkin ensin kannattaisi tarkistuttaa, onko laatikon öljymäärä oikea.
                  Jyrinä voi aiheutua laatikosta tai on täysin erillinen ongelma. Kannattaa tarkistaa laatikon ja kardaanin välinen rättinivel sekä kardaanin ja perän välinen CV-nivel.
                  • veeaho
                    • Feb 2008
                    • 12
                    No siis laatikko ei luistata yhtään,vaan moottori ei saa ainetta tai ilmaa.....tai siis siltä se tuntuu....ongelma on aina silloin kun lähtee paikaltaan...
