Valo ongelmia RATKAISTU!!!
  • Maddox
    • Jan 2008
    • 27
    Elikkä ongelma oli että oli vaihdettu uusi takaumpio ja kaikki valot paloivat niinkuin pitikin mutta check control valitti että takaparkit (Tail light fail) ei toimi. Kaikki kytkennät ja johdot tutkin tarkkaan mutta ei vikaa niissä. Imuroin täältä foorumin sivuilta sähkökaaviot (kiitos niistä) niitä ja yleismittaria apuna käyttäen hokasin että johdotus umpion liittimessä menee niin että molemmat parkit on kytketty pinniin 3 ja kun taas auton liittimessä ne tulevat erikseen pinneihin 2 ja 3 eli jumppi 2 ja 3 välille ja homma hoidettu.
    Menee kolvaus hommiks.. itse ajattelin vielä viedä auton autokeskukseen ja kysyä mitä ne on mieltä ja laittaa ne kolvaan että takuut säilyy.
    Umpio näyttäis olevan bmw oma ja laitettu autokeskuksessa tampereella ja silti johdotus väärin.. onkohan olemassa oma umpio check controllia varten..?:think
    sähkökaavioita lukiessani huomasin että peruutus valot eivät tule check controllin kautta.. Onko joku eri mieltä??
    E46 320d 2000
  • Kolme2viis
    • Jul 2005
    • 93
    Pakkivalot ei tule sen checkin kautta. Ainakin omassa katiskassa oli se pakkivalojen katkaisija laatikon kyljessä paskana, mutta ei tullu mitään ilmotusta.
      • 10256
      Jos pakkivalo katkaisija on rikki,niin eihän se valvontalaite sitä tajuakkaan.
      Vika 1.Katkaisija jumissa,valo palaa koko ajan.Eli valohan "toimii",jos polttimot on ehjiä.
      Vika 2.Katkaisija ei kytke,eli kykinpinta viallinen.Pakkivaloja ei ole silloin kytketty."Ei vikaa,toimii".
      • Maddox
        • Jan 2008
        • 27
        Ei oo ollu vikaa peruutus valoissa ihmettelin vaan kun check control ei huutanu mitään vaikka ruuvasin polttimon pois..
        E46 320d 2000
