Sytytystulpat
  • johnny99
    • 152
    • Rauma
    Sytytystulpat
    Onkohan tuo vanha ollut alunperinkin tuon mallinen?
    Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97, Ex: Wartburg 353 W limousine -80 -> Renault Clio -03 -> BMW Z3 -99 -> BMW E92 -08
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Onko samanmerkkinen kuin uusi? Ja onks kaikki tollasia vai vaan yksi?
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • juu-das
      • 756
      en kyllä tommosta oo ikinä nähny
      toimiko tuo muka vielä?
      • johnny99
        • 152
        • Rauma
        Kaikki oli tuollaisia.
        En muista merkkiä. Eikä ole niitä tulppia tässä lähellä.
        Hyvin toimi. Saa nähdä huomaako eroa uusiin, kunhan vain saa auton ulos tallista.
        Tuosta M52B28-koneesta nuo ovat. Autolla ajettu 115000km, tulppien iästä ei tietoa
        Uudet on NGK BKR6EQUP
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          Veikkaan että tollaset ollukkii. Varmaa jotku ihmemerkkiset vaan.
          • metanolman83
            • Sep 2006
            • 249
            • itä suomi
            ne on varmaan jotkut super mega power +50hv platinum ultrat. saatavilla jokaisesta hyvinvarustetusta tokmannista tms
            • johnny99
              • 152
              • Rauma
              Jos jäi kiinnostamaan, niin tänään katsoin noiden vanhojen tulppien merkin ja se oli Beru ultra-x platin
              Niin, ja on ne alunperinkin olleet noin:
              • goldenm
                • Dec 2005
                • 544
                Beru = Laatumerkki !
                Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                • johnny99
                  • 152
                  • Rauma
                  No nyt on NGK:t, kun ei noiden iästä ole mitään tietoa. Olihan noiden NGK:n ovh yli 20€ joten kyllä kai niidenkin pitäisi ihan hyvät ainakin hintansa perusteella olla.
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    Taisivat NGK:tkin olla hinnan perusteella platinatulpat..
                    • johnny99
                      • 152
                      • Rauma
                      Joo, olivat. Tuossa tuo malli NGK BKR6EQUP
                      • Stone
                        • 4074
                        Millaisia nämä ngk:n iridium tulpat on kun sellaisia voisi kokeilla seuraavaksi.. M5:ssa on BKR6EIX tulppa
                        mutta mikähän se noista eBay:ssä myytävistä mahtaisi olla.. Kaikki myyjät ei vastaa kysymyksiin ja osa tulpista taas on oudolla loppulyhenteellä tms kuten esim. TÄSSÄ. Mitä sitten lie tuo LPG tarkoittaa..
                        VW Pornstarter (työjuhta)
                        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                        Finnmaster T8
                        • goldenm
                          • Dec 2005
                          • 544
                          Katsoppas tästä:
                          • eldrin
                            • May 2007
                            • 521
                            Sain aikoinaan hyvään hintaan prätkään tollaset NGK:n iridiumtulpat, niin pitihän sitä kokeilla. Vaihdoin ne ihan perusperustulppien tilalle, niin oisko kulutus tippunu suurinpiirtein litran verran, eli 7,5l/100km -> 6,5l/100km. Kaasaripeli lähti myös käymään vähän helpommin kun vanhoilla (siis yhden kesän ajetuilla) kynttilöillä. Sanoisin että kyllä rahat voi turhempaankin laittaa, ite luultavasti vaihdan autoon vastaavat kun tulppien vaihdon aika koittaa.
                            e60 530iA -04 Olivine Grün
                            e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                            e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                            e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                            e34 540iA -94 Arktissilber
                            ///ex
                            • bimmerE34
                              • 6208
                              • Gotham
                              Nostetaas tämä keskustelu..
                              Onko kellään käytännön kokemusta kun vaihdettu normaalit iridium tulppiin?
                              Itse tilasin iridiumit ja ajattelin käydä ottamassa heti keväällä penkkilapun, niin saa faktaa paperille. 25.9.2010 edellinen penkitys ja tämän jälkeen ei ole autolla ajettu kuin muutama sata kilometriä sekä öljyt vaihdettu tulppien lisäksi..
                              Onhan ne helvetisti kalliimmat kun normaalit, mutta jos ei faktaa ole lyödä pöytään, niin koitan itse saada tänne jotain selkoa asiaan..
                              ///Pumppu Pojat Racing Team
                              Metaline sport #40
