Kylmänä käyttäytyminen 320i -94
  • pikkukutonen
    • Feb 2008
    • 3
    Mikähän mahtais olla vikana mun autossa kun kylmänä tai paremminkin kun ulkona on lähellä nollaa tai pakkasen puolella ei meinaa lähteä millään käymään.. vasta noin 15s sahaamisen jälkeen käynnistyy vaivalloisesti. ja jää silleen röpsöttämään. putken päässä poksottaa ja käy pätkien:(, sitten kun hetken käyny (1min) ja sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin lähtee heti hyvin ja käy kuin kello tyhjäkäyntiä. ja sit kun lähtee liikkeelle, niin toimii hyvin kunnes kiihdyttää kierrokset noin 4000t alkaa rötätä ja pätkiä.. alkaa toimia hyvin vasta kun kunnolla lämminnyt noi 20min ajon jälk.. vikakoodit luettu, nokka ja kampuran tunnistimet vaihdettu. tulpat uusittu... mitä vielä vois kokeilla??? auttakee!!
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Minulla tulis mieleen ohjausboxin (motronicin) lämpötila-anturi. Säätää seokset väärin jos anturi rikki. M50 koneessa anturi on imusarjan alla koneen etupäässä.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • pikkukutonen
      • Feb 2008
      • 3
      tossa on siemensin ms 40 ohjain boksi. mut kyl siinäkin on lämpöanturi. ite aatellu samaa vikaa. tidätkö kumpi se niistä on kun siin on kaks vierekkäin. toinen ilm lämpömittarin anturi..
      • Janska
        • Feb 2008
        • 66
        Etummainen on boksin anturi.
        • pikkukutonen
          • Feb 2008
          • 3
          pitäiskö auton käynnin muuttua jos ottaa auton käydessä sen tunnistimen johdon irti?? tässä ei tapahdu mitään....
