Lasin pesurista.
  • Valunki
    • Mar 2003
    • 474
    Lasin pesurista.
    Auto on E36 ja ongelmana: apparin puolen pissapoika lopetti ruiskuttamisen ja laski veet konepeiton äänieristyksiin. Kuvan osa n.13 vuotaa... Mitä virkaa kyseisellä osalla on??? Otin sen välistä pois ja nyt suihkuttaa veet lasille.
    Tarviaako hommata uus, vai onko ilmankin hyvä???
    E90 330i -05 6v. man.
    Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
    Exät:
    E39 520i -97 :think
    E36 320i sedan -94
    E28 520i -87 bavaria Oolt skool
  • Juhutti
    • 633
    Ihan vaan veikkailua, että oliskos tuo jonkunnäköinen suodatin?? Mennyt tukkoon -> runnoo jostain välistä vedet ulos. Villiä veikkausta maalaisjärjellä vaan.
    Skoda.
    ex.
    e63 645ci
    e38 730iA
    e36 325i
    • Murska
      • 382
      • Savo
      Oiskohan jonkin sortin venttiili (ettei laske letkua valumaan tyhjäksi):think
      e61 530i touring M-sport LCI -08
      Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
      Ex:e46 330i -01 Sedan
      Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
      • Jesper
        • 1447
        Näin juuri. Takaiskuventtiili se on... Toimii ilman sitäkin, mutta vesi tulee hitaammin lasille.
        • Valunki
          • Mar 2003
          • 474
          Siinä on sivussa pieni reikä, josta vesi tulee ulos...
          En ymmärrä reiän tarkoitusta...
          Suuttimet eikä letkut ole tukossa. Kun otti tän ihme venttiilin välistä pois, niin toimii hyvin...
          Aikasemmssa autossa (E28) ilmeni sama vika lampun pesimissä. Poistin venttiilin ja hyvin toimi...
          Exät:
          E39 520i -97 :think
          E36 320i sedan -94
          • Jesper
            • 1447
            se venttiili pitäisi toimia vain yhteen suuntaan. kokeile puhaltaa ja imeä jommastakummasta päästä...
            Ilmeisesti sitä reikää ei kuuluisi olla siinä kyljessä vaan se on tullut esim. jäätymisen seurauksena.
            Uusi takaiskuventtiili maksaa varmaan 2€ ja siihen sopii ihan yleismallikin.
            • Valunki
              • Mar 2003
              • 474
              Toisesta päästä ei mee ilmaa. Toisesta päästä menee, mut tulee siitä sivureijästä pihalle... Eikä muutosta, vaik puhalsin kompuralla...
              Kyl siinä on semmonen täysin pyöreä pieni reikä kupeessa...
              Ilmeisesti vaan jumittunu tuo venttiili...
              Tiesin ettei oo kallis, mietin vaan tarviaako sitä sinä...
              Exät:
              E39 520i -97 :think
              E36 320i sedan -94
              • BME316
                • 445
                Ota koko takaiskuventtiili pois, sillä ei tee mitään. Toimii paljon paremmin ilman sitä.
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Ei oo järin fiksua vaan jos likasta lasia alkaa pesemää (kuka puhasta lasia pesis?) nii pyyhkijät naarmuttaa lasia 10s ennen ku tulee vettä ollenkaa.... Et kyl se takaisku kannattaa siellä olla ku maksaa just jonku euron.
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
