Ajokilometrit ?
  • jupasierra
    • Nov 2006
    • 126
    • Kotka
    Ajokilometrit ?
    Missähän mahtaa olla vika ?
    VM-89 M5 mittaristoon vaihdettu 5 konkkaa kun oli aivan sekaisin. Kaikki muu rupesi toimimaan, mutta ajokilometrit ja trippimittarin lukema aivan pimeänä. Kun näytön purkaa irti ja katsoo sitä oikeassa kulmassa, lukema näkyy kuin varjona. Trippimittarin lukema näkyy myös, 000,0 eli nappulasta nollaaminen nollaa lukeman, mutta pixelit on pimeenä. Inspection toimii näytön kekellä. Onkohan vika itse mittarissa, vai pelkästään näyttö-osassa ? :think
  • zener
    • 14895
    Eikös siellä ole polttimo tuolle km näytölle, veikkaisin että palanut.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • jupasierra
      • Nov 2006
      • 126
      • Kotka
      Polttimo
      Laitteen takana on 2 polttimoa jotka valaisevat näyttöä. Polttimot toimivat. Jos polttimot ottaa pois, ei service valot toimi.
