Suodattimet&vesipumppu
  • -Peltsi-
    • Jan 2008
    • 208
    • Pori
    Oon kuullu huhuja että kun tuo auton saksasta ni siihen pitäs käydä vaihtamassa öljysuodattimet ym suomen oloihin? :think onko mitään perää jutulla?
    Ja kuinka usein pitäs vesipumppu vaihtaa kun autona on e46 328i?
    Sori poijjaat ku uus topicci mut kaikki muut aiheeseen liittyvät oli jo 2vuotta vanhoja ni ei viittiny enää sellasii ruvet ylöspäi nostelee
  • Matula
    • 1706
    Suodattimissa ei taida olla mitään eroa, oli ne vaihdettu autoon Saksassa tai Suomessa. Käytettyyn autoon suodattimet ja vesipumppu vaihdetaan usein ihan vain varmuuden vuoksi, varmaksi kun ei voi tietää niiden käyttötunteja.
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      Vaihda vesipumppu ja samalla termari jos ei ole mitään tietoa huoltohistoriasta.. Kaikki suodattimet vaikka vuosihuollon yhteydessä..
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        ja öljynvaihdossa käytät kuitenkin sen niin silloin ehdottomasti aina se suodatin vaihtoon kanssa! Vesipumppu ihan varmuudeksi kannattaa vaihtaa kilometreihin katsomatta, ellei ole tietoa että oli uusittu jo aiemmin lähiaikoina...
        M550d
        • Messerschmitt
          • Nov 2007
          • 85
          • Helsingfors
          Kannattaa katsoa ainakin, öljynhuohotin, ym perusvikalista sarjaa seuraamalla. http://www.hs.fi/autot/ .
          Itessäni on viime Elokuussa tuotu Saksasta -99 528i Touring ja olen vaihatanut siihen varmuuden vuoksi osaa.... Newer ....
          En kerennyt vaihtamaan ennen talventuloja Öljyn huhotinputkia ja sen seurauksena meni huojotin putki tukkoon ja venttiilikannnen välistä tuli öljyt pihalle. Huohotin putki täynnä valkoista (kahvikerma vaahtoa)
          samalla vedettiin uuteen uskoon kaikki nesteet tiivisteet ja uusi syyläri jne... pumppu pitäisi vaihtaa....
          E39 528i Touring -99
