Levityspalojen ohjeet?
  • BME316
    • 445
    Mistähän löytyisi kiinnipultattavien levityspalojen ohjeet? Tarvisi saada E30:een 15mm ja 30mm paksun palat. Ja vielä niin että levityspaloissa on nuo kierteet, eikä pinnapultteja. Tiedän kyllä mitat muuten, paitsi nuo upotukset millä levityspalat tulee napaan kiinni, olisi kiva tietää mitat niistä. Ilmeisesti tuollaisilla tasakantaisilla pulteilla olisi järkevin kiinnittää. Sekä myös tuon kauluksen mitat, kun navan keskitysreikä on 15mm korkea ja levityspala 15mm myös. Vai täytyykö tehdä vähintään 20mm pala?
    Kiitoksia vastanneille.
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    RH:lta löytyy juurikin 15mm pultattavat adapterit ja adaptereihin tarkoitetut pultit.
    Ainut ongelma on vain että kun tuon adapterin pulttasi kiinni niin pultin kannat jäi vielä muutaman millin laipan ulkopuolelle.
    Rälläkällä piti kannoista ottaa siivua pois jotta pultit sai laipan tason alapuolelle.
    Takana vai eessä on keskitys reunus 15mm paksu :think Taakse ainakin kävi suoraan tuollainen 15mm adapteri.
    Mitkä vanteet on kyseessä ?
    • BME316
      • 445
      Kyllä tuollaisia tarkoitin, mutta olen nähnyt sellaisia joissa on tuo pultin upotus tasaisella pohjalla, johon tulee tasakantainen pultti. Eihän tuo ole keskittävä spaceri? Takana oli 15mm navan keskitys, edessä näytti olevan suunnilleen saman verran. Jollain omia ohjeita näihin? Tai jos on netistä löytänyt niin mielellään otetaan vastaan.
      • Veltsu
        • Apr 2005
        • 886
        • Varkaus
        Noihin piti vielä erikseen hommata muoviset keskitysrenkaat. Mietin vain että jos on vain 15mm adapteri ja pultille on tehty upotus tasaisella pohjalla niin mitenköhän kestää... Ei tuo RH:nkaan adapteri kovinkaan vahvalta näytä, mutta ei ole ainakaan vielä murtunut mistään.
        • jmp2002
          • 5731
          • Rovaniemi
          rh ja artec vanteet keskittää ittensä orkkis speisereihin, kuhan speisereissä on sovitteet napaan...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • BME316
            • 445
            Jep, mutta eihän se keskitä vannetta mihinkään, ainoastaan sen spacerin. Joten kyllä se vaatisi vähän vanteellekin sitä keskitystä. Varmasti kestää siinä missä tuollainen kartiomallinenkin, mietin vaan että miten tuo kartionmallinen pultti edes mahtuu tuonne, jos pala on vain 15mm paksu Vanteessa ei ole mitään koloja mihin mahtuisi pultinkannat.
            • Veltsu
              • Apr 2005
              • 886
              • Varkaus
              Ainakin RH:n ja Artecin spaserit keskittyvät vanteeseen itse. Jäi tuo mainitsematta, jmp2002 kerkesi jo oikaista aiemmin... Vanteessa on siis upotus johon tuo spaseri juuri uppoaa ja näin keskittää itsensä.
              • jmp2002
                • 5731
                • Rovaniemi
                itsellä löytyy ainakin 15mm kuvan mukaiset speisserit, joissa pultit todella lyhyellä kannalla, jolloin ei näkyviin jäänyt mitään...
                Mutta tohinoissaan kun ne paikalle nakkasin ja ei mitään rasvaa ole pulteissa, niin arvaa vain saako niitä enään irti, kun on jumissa ja siitä lyhyestä kannasta on aika tarkka vääntää, kun pikkusen vinossa niin muljuaa se pultin pää..
                No onneksi rälläkkä löytyy ja rh speiserit on halpoja..
                • Veltsu
                  • Apr 2005
                  • 886
                  • Varkaus
                  Heh, ootko koittanut pulttikoneella ja voimahylsyllä :think kokeilin ite pari kertaa hylsyllä ja t-vääntimellä niin eihän siitä meinannu tulla mitään... Samantien alkaa muljuamaan.
                  Mistä mahdollisesti hommasit nuo lyhytkantaiset pultit ?
                  Vannecenteriltä ostin aikoinaan omat, mutta kannat on liian pitkät.
                  • jmp2002
                    • 5731
                    • Rovaniemi
                    olen koittanut ja lämpöäkin antanut... mutta ei..
                    Ja en ole kyllä varma mistä on kun tulivat vanteitten mukana...
                    Mutta ebay.de:stä löytyy speisereitä ja samalla firmalla oli pulttejakin, eikä kalliita ollu kun kyselin, mutten en sillloin tilannu...
