Idle valven toiminta ?
  • f77004
    • Oct 2007
    • 34
    Moi.
    Tietääkö joku kuinka osa numero 11 toimii ?
    Koitan laittaa omaani jännitteen tms., mutta se ei mee kiinni eikä tunnu tekevän yhtikäs mitään muutakaan hyödyllistä.
    Eikös toi pitäisi toimia normi 12v jänniteellä(koitin 18v) ?
Name:	New Bitmap Image.GIF
    -jukka
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by f77004 View Post
    Moi.
    [ATTACH]51912[/ATTACH]
    -jukka
    Se lämpeää 12v jännitteen ollessa navoilla, lämpenemisen seurauksena ilmaväylä tukkiintuu. Tuo osa asennetaan kiinni kuumaan moottorin osaan ja se katkaisee tyhjäkäynnin "kylmäkorotuksen" lämmettyyn tarpeeksi.
    Eli toimii siis molemmilla, johtumislämmöllä ja sähköllä.
    Eli ei heti tee mitään vaikka kytket jännitteen, mittaa ensin vaikka vastus ja jos on sen perusteella ehjä niin jätä jännitteeseen ja katso meneekö umpeen.
    Olli.
    • f77004
      • Oct 2007
      • 34
      Kiitos tiedosta.
      Onpa ihmeellinen toiminta, ei olisi kyllä tullut mieleen....
      Resistanssi näyttää olevan 50 ohmia, joten luulen ettei ole hajalla, ainakaan vielä...
