Mistä pultattavat spacerit?
  • Robi-
    • Dec 2007
    • 5
    Terve,
    Kellään havaintoa löytyykö noita mistään hyllystä ihan tuolle perusjaolle 4x100, vai onko teetettävä (esim. tommysbillet tekee ilmeisesti?)?
    Eli tarvisin jopa +5cm levittävät palat, joten nuo pultattavat taitaa olla ainoa fixutapa.. sen verran ottaa vanteet kii satuloihin ja iskareihin.. (selvennykseksi viellä että siis spacer pitäisi pultata eka autoon, ja sitten vanne siihen spaceriin omilla pulteilla.. )
    Teetin jo kertaalleen yhet perus-spacerit vanteiden väliin, mutta kun ne ei keskitä niin on vähän riskihommaa..
    Kiitos vastaajille etukäteen..
  • Vee-eit
    • 709
    Anna sorvarin tehdä uudet ja tällä kertaa keskittävät.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • Mystinen
      • 1206
      • Kehä3
      Jos ei Tampere oo kaukana niin Sorvaamo Sunila. 25e/kpl on keskittävät ja tekeevät kyllä 5cm ja paksumpiaki.
      Vaparien virittäminen on säälittävää
      350hp/480Nm@0,666bar
      xxxhp/670Nm@1,6bar
      - Mystinen.Fi -
      -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
      • Robi-
        • Dec 2007
        • 5
        Kuulostas ainaki hinnaltaan houkuttelevalta
        Kenelläkään kokemusta mistä sorvaamosta noita kannattais tiedustella pk-seudulla? tattarisuolla olis noita kyllä mutta en usko että niitä kiinnostaa tehdä noin pientä hommaa..
        • mie
          • Nov 2007
          • 218
          käy ostaa joku tuuninki lehti niissä firmat mainostaa monestikki kaiken laisia levitys paloja ja ovat tuv.hyväksyttyjä hinta on kyllä vähän eri luokkaa. jos meinaat katsastaa auton oma tekoisilla levityspaloilla ni ei onnistu.
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Tai ostat jonku vannevalmistajan autokohtaiset spacerit. Ovat todella kevyitä, koska ovat jotain cnc-leikattua alumiinia tai jotain ja kaikki ylimääräinen otettu pois, lisäksi pitäis saada vannevalmistajalta lappu jossa se toteaa niiden olevan tarkoitettu juuri autoosi ja näin katsastuksessakaan ei pitäisi olla mitään ongelmia ja saisit laitettua myös auton rekisteriotteeseen että laillisesti asennettu nuo spacerit.
            Itellä on nuo vannevalmistajan (team dynamics) jotku +20mm spacerit joka nurkassa ja rekisteriotteessa teksti: "auto varustettu vannevalmistajan tekemillä vanteen levikepaloilla" tai jotain tohon tapaan eli eipä noistakaan tuu sit ikinä mitään naputtamista misään
            • Soiled
              • 3220
              • Mystinen Kuopio
              Tuo 25e/kpl sitten mustasta raudasta ei alumiinista.
              Mystinen.Fi @ FB
              IG @tarmohanninen
              http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
              Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
              Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
              Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
              • koikkis
                • Mar 2008
                • 11
                Race-X spacerit
                Sunilan raudasta tehdyt keskittävät spacerit on testattu ja hyväksi havaittu. Huonona puolena on paino ja sen myötä pyöränlaakereihin kohdistuva kuormitus.
                Järkevänhintaisia ja hyviä keskittäviä spacereita on hankala saada. Halvimmat alumiiniset on tehty niin heikosta materiaalista, että kestävyys hirvittää. Itse hommasin lentokonealumiinista sorvatut 40 mm levittävät, keskittävät ja pulttikiinnitteiset spacerit firmasta nimeltä Varaosavarasto. Race-X spacereissa on ensin teräksinen sisäkierre vedetty 7475-alumiiniin ja niissä sitten pyöränpultit. Ovat kestäneet kisakäytön rääkin vaikeuksitta.
                • Robi-
                  • Dec 2007
                  • 5
                  jees, no vanteet on tuommoset rh:n huulivanteet, missä ilmesesti tarkotus käyttää spacereitä kun takana sen näkönen sorvaus. 2.1cm EI-keskittävällä spacereilla pyörii hädintuskin, iskariin vanteen reunasta joku milli suurinpiirtein.. alkaa vaan pelottaa kestääkö pyöränpultit enään jotain 2.5cm ei keskittävää spaceria, ja noin pitkien pulttien löytäminen mitä noihin tarvii on kanssa sitten toinen ongelma.. oli jääny muutama 4cm kierteellä oleva pultti talliin, ja niillä kyllä pysyis..mutta kestävyyttä paha arvata. Kävin 5 vanne/rengasliikettä läpi tossa viikolla ja sanovat kaikki nottei ole noin pitkiä, eikä pidempiä. Autotek taitaa olla viimenen toivo, sinne soitto huomenissa..
                  jeps mutta kiitos vastauksista, ei tässä muuta kiirettä ku ois kiva saada auto ajoon pääsiäsen tienoilla..jos vaikka tohon acsmiittin pääsis pyörähtään
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    Siis täh? Orkkispulttien kierteen pituus on 24mm, siihen kun tällää 20-25mm palaa väliin pidempien pulttien kierteen pituus pitäisi olla noin 45-50mm. Tuollaisia pultteja saa ihan varmasti tilattua jokainen rengasliike, ei ole mitenkään erikoisia...
                    Mutta tosiaan suosittelen vahvasti niitä keskittäviä spacereita, tuossa joutuu jo pultit aika kovalle koetukselle.
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • MMF
                      • Sep 2007
                      • 461
                      • Sipoo
                      Onko jollain tietoa pk-seudulla sorvarista joka tekee noita spcereita? Mulla olis toimiva mallikappale jonka mukaan tehdä..
                      Itsellä hajos toinen syksyllä kun vaihdoin renkaita, oli jumittanut niin tiukalle.
                      E70 X5 3.0D -07
                      W124 200d
                      Hiace 4wd
                      EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                      • Muumi
                        • 1704
                        • Rovaniemi
                        RH:lta löytyy noita pultattavia spacereita eri paksuuksilla, ja ovat juurikin tarkoitettu käytettäviksi RH:n vanteissa. Monet RH:n vanteet ovat noita "spacerivanteita", joita ei voi edes asentaa ilman spacereita.
                        E24 635csi
                        • jamoc8
                          • 282
                          Eiköhän noi painot lisäänny enemmän kun suurennetaan vannetta ja levennetään rengasta.. Ja mitä suurempi rattaan paino, sitä huonommin se pysyy tiessä. Eiköhän se koko auton paino kuormita pikkusen enemmän laakeria kuin tämä jousittamaton massa.. :think Eli jos takapenkki täyttyy ihmisistä, niin laakerit on jo tosi kovilla.. (sorry, joskus pakko)
                          [QUOTE=koikkis;1173686]Sunilan raudasta tehdyt keskittävät spacerit on testattu ja hyväksi havaittu. Huonona puolena on paino ja sen myötä pyöränlaakereihin kohdistuva kuormitus.
                          ---- Bee äm dapl juu ----
