Check control ongelma
  • Seratone
    • Feb 2008
    • 40
    Lainailen. Eli ruutuun ilmestyy aika ajoin brake light fail -teksti. Ilmestyy täysin randomilla, häipyy itsestään jos kesken ajon ilmoittaa tai vaihtoehtosesti kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan. Toinen tilanne se, et ilmottaa kun sammuttaa auton, tähän auttaa virrat vähäks aikaa päälle. Voidaanko olettaa et syynä jarruvalokytkin kuten threadin aloittajalla? Mistä muusta vois johtua? Valistakaa aloittelijaa hiukan
    Joka tapaukses taidan mennä tutkimaan mitä kaikkee sieltä löytyy :think
    Hyvää kannatti odottaa - viimeinkin OMA bemmu!
    -96 328CiA //M-Sport Avusblau metallic
    [20:21] <@hammu> sera on kyl kevyesti sellane sihteerioptik
    • zener
      • 14909
      Onko ilmoitus "Brake LT Circuit"? Itselläni teki aikanaan 535:ssa samallalailla, että ilmotus tuli miten sattuu. Lopulta se jarruvalokytkin meni totaalisesti oikosulkuun ja poltti takavalojen sulakkeen.
      Kannattaa siis vaihtaa suosiolla se ennenku menee kokonaan hajalle.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Seratone
        • Feb 2008
        • 40
        Ei ole sama ilmoitus. Miehen 328:ssa tuli juurikin tuo circuit-ilmo, mut mulla lukee just et brake light fail. Miehellä autto jarruvaloanturin vaihto, mut olisko tässä sit samassa kohtaa vika.. Mut tästä lähdös tallille, tutkitaa tilanne
        • Seratone
          • Feb 2008
          • 40
          Jahas jahas. Autto ku vaihto ne penteleen lexus-valot takas orkkiksiin.. Seuraavaa virheilmoa odotelles
          • Hannus79
            • Dec 2007
            • 2
            Joo mulla sytty juuri toi Brake Light Circuit ilmotus, elikkä onko siinä joku kytkin paskana ja missä se sijaitsee ja onko helppo vaihtaa ite ja löytyykö ihan mistä vain autovaraosa puljusta vai pitääkö ihan bemulta tilata ?
