Seiskoista kyssäri (740iA ja 750iA)
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Oisko noista isokoneisista V8 ja V12:sta heittää jotain hyödyllistä inffoa, jos ostomielessä katsoisi seiskaa joko 740 tai 750iA:na ?
    Miten lootat kestää? Onko öljyvuotoja noissa vitosissa kuten on noissa 850:issä? Mites muu tekniikka, mikä on murheenkryyninä noissa?
    Varustelut näyttäis olevan mahtavaa luokkaa, mutta niin on hinnatkin .
    Tollanen 750iAL saattais olla "aika porno" peli.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • iceroadracing
    • 146
    Originally posted by teropa View Post
    Moro,
    Tero
    Kannattaa ainakin kysellä onko vaihdettu lähiaikoina niveliä? Jos ei niin varaudu siihen että niitä joutuu jo ensi leimalle ison kasan vaihtaan! ja onko vesipumppua, syyläriä, paisuntasäiliötä vaihdettu vielä kertaakaan! 200tkm mennessä pitää ainakin kerran olla vesipumppu vaihdettu! Siinä nyt ainakin jotain asiaa mitä voi kysellä! ja nämä tiedot e38 740 -97:n perusteella!
    • UGH!
      • 237
      • Nokia
      Multa olitkin jo autoa kysellyt
      ..säädettävät alustat kannattaa mun mielestäni kiertää kaukaa. Vesipumpun lisäksi kannattaa katsoa kaikki vesiletkut, myös sieltä koneen ja tulipellin välistä! Venakopan tiivisteet on "aina" vähän huonot ja ohjaustehostimella on pari kalliinpuoleista letkua jotka tuppaa pettään joko itse letku tai liitokset. Kone ja laatikko(steppi) oikein huollettuna kestää isältä pojalle. Siis 740:ssä.
      Sähköshow saattaa alkaa pienestä
      • _Dexi
        • 769
        • Vihti
        Ja eikös seiskassakin kone vaihtunut 4.0 -> 4.4 jossain vaiheessa, olisko 98?
        Jos näin, niin katso ensisijasesti sitä 4.4ta mieluiten, siinä on kelpo motti ja perhanan bensapihi, mitä 540 kopassa itse sitä ajelin. Kulutusero on huima esim. kaverin 740.een jossa se 4.0L motti, samaten eroa on toki tehoissa ja alaväännössä, muutamat tyyppiviat korjattu jne.
        Oma ääni lähtis 4.4 koneiselle, kuulostaa hauskemmalta kuin V12 omaan korvaan, kun pistää pöntöt uusiksi. Muikeaa murinaa. =) Pihimpi bensan suhteen huomattavasti, ja jotenkin semmonen kuva että varmempi laitos kuin se V12, voin olla väärässäkin kun ei oo V12 tullu ajeltua juuri.
        & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
        (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
        (ex. E90 320Si M-Tech '07)
        (ex. E60 530Da '04)
        (ex. E39 M5 Facelift '99)
        (ex. E39 540i '98)
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Eipä tuo m73b54 ole sen epäluotettavampi kuin m62, eipähän löysty öljypumpun pultit eikä vuoda venakopat. Tuo öljypohjan vuotaminen taitaa myös olla enemmän vanhemman m70 koneen ongelma (ainakaan omassa m73:ssa ei ollut öljyvuotoja). Muutenkin oma 750i -98 yllätti vähäisillä ongelmilla positiivisesti. 160-210tkm tuli uusittua:
          -etuiskarit
          -1 poikkitanko taakse
          -kaikki koiranluut
          -akku
          Lisäksi abs/dsc herjasi n.1/kk painetunnistinta mut vika poistui kun käytti virtoja pois.
          Eli jos bensan kulutus ei ole kriteerinä valinnalle osta 750. Tuo v12 on kuiteski vielä paljon hienompi ja vahvempi kuin v8.
          m60b40 vaihtuu m62b44 96-> ja samalla 735 korvaa 730 mallin ja vaihteisto muuttuu stepiksi.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • teropa
            • 3855
            Kiitos kommenteista
            Mikä on tarkka aika seiskan faceliftille ?
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • sirkus
              • 2194
              • kaustinen
              Facelift 9/98-> etuvalot/vilkut, takavalot helmat jne.
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
              • teropa
                • 3855
                Ok, eli sama kuin E39. Tuliko tuolloin jotain tekniikkaankin uutta?
                Käyköhän 3/99 alkaen uudemman mallin ratit myös E38:iin?
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • UGH!
                  • 237
                  • Nokia
                  Tero
                  pataa on vähän rukattu. Vääntöarvot muuttu 420Nm/3900r => 440Nm/3600r
                  + jotain muovista termarin koteloo ym. ym...
                  • Tibexe
                    • 485
                    Elektroninen kaasu taisi myöskin olla uudistuslistalla faceliftin yhteydessä.
                    • teropa
                      • 3855
                      Mites tuo isompi Navi? Saksassa näkyy olevan noita ainakin 3/2000 autoissa jo?
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 1000
                        Tero
                        Mistä ajattelit hommata? Riittääkö Suomenmaan valikoima vai haetutatko Saksasta?
                        Itsellä ei ole autonvaihto ajankohtainen, kun nykyinenkin on ollut alle kaksi vuotta. Mutta kieltämättä tiettyjen mallien tarjonta on heikohkoa täällä.
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                        • teropa
                          • 3855
                          Ei kumpikaan vaihtoehto. Haen ite Saksasta. (tai kattoo nyt, alkaako tuo seiska kiinostaan tosissaan)
                          Suomenmaan valikoima on kehno, hinnat korkealla. Saksasta saa valita 2000 vuosimallisia sillä rahalla, mitä täältä saa 98-99:ejä kehnommilla varusteilla ja reippaasti enemmän ajettuina.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • MasaTDS
                            • 1605
                            mitäs kannattaa katsoa e38 730i manuaalivaihteinen -94 malli,olis kiinnostava vaihtoehto käsillä,viisaammat kertokaa mitä tulee huomioida,niveliä ainakin vaihdeltu ja juuri katsastettu,onko toi luotettava tekniikka?
                            E24 635csi
                            M-B W140
                            Citroen c4 coupe
                            H-D sportster chopper
                            Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                            Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                            Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                            www.mpanet.fi
