Run flatit, arvaako ostaa?
  • TROCK
    • 435
    Selasin pikaisesti topiceja läpi asian tiimoilta, mutta ei tähän nyt ihan tyhjentävää vastausta löytynyt...
    Tarjolla olis siis orkkis vannesetti, mutta päällä Bridgestonen run flat -gummit. Koko on 225/50-17 ja auto johon tulisivat e61. Jos autoa on aikanaan tuollaisilla uutena myyty, niin ei kait ne aivan kauheat luulisi olevan? Tottahan ne saattavat kovemmat olla kuin normit, mutta 50-profiilisuhde on kuitenkin melko korkea, joten ei luulisi aivan mahdoton olevan.
    Kertokaahan nyt jolla omakohtaista kokemusta on. Ja nimenomaan, jos kokemusta on edes lähelle tuon kokoisesta renkaasta.
    F10 520dA
    ex E61 530dA, ex E39 530dA
  • [pmp]
    • 647
    Mielestäni vastasit itse itsellesi
    F31 335dx m-sport
    Ex F10 535d m-sport
    Ex E30 325i
    Ex E36 325td
    Ex E30 320i
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Pöh, run flatteja käyttävät että pääsevät vararenkaasta eroon. Eipä ole kauheasti ylistystä kuulunut ei lehdistöltä eikä omistajilta. Tietty tilanne on voinut muuttua, tai sitten ei.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • 10+
        • Aug 2006
        • 2084
        • Nivala
        Ei ne niin huonot ole mitä sanotaan. Yleensä se moittiminen tulee sitä kun ei ole vara/raaski ostaa niitä uusina kun entiset on loppu, niin laitetaan normaalit. Laita ihmeessä jos on valmis paketti
        E39 M5 -00
        Ex E60 530Da M-Sport -04
        Ex E39 M5 -00
        Ex E39 M5 -00 Individual
        Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
        Ex E36 3.0 M3 -93
        Ex E36 2.5 Cabrio -94
        Ex E36 3.2 M3 -97
        Ex E36 2.5 Coupe -93
        • UGH!
          • 237
          • Nokia
          ..näitä ei saisi käyttää jollei autosta löydy ns painevahtia sillä päällepäin on mahdotonta sanoa onko kumi tyhjä vai ei! Rengas kestää tyhjänä n 100 km.
          • TROCK
            • 435
            Käsittääkseni kaikista e60/e61:stä löytyy painevahdit. En tosin tiedä mihin systeemi perustuu, kun pyörissä ei tietääkseni ole erillisiä paineantureita e39:n tapaan.
            F10 520dA
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Homma käyttää ABS-järjestelmää hyväkseen eli laskee kierroksia. Jos esim. rengas tyhjenee, niin kierrosten määrä muuttuu ja järjestelmä antaa hälytyksen.
              SISUSTAT modaukset
              • Kähmy
                • 422
                • Kempele
                Pikkuveljellä on e61:n 520d-touring jossa runflatit. Sanoi että erittäin pintakovat eikä ottais jos tilais kärryä uudelleen. Itse olen ollut jonkin matkaa siinä kyydissä ja totta puhui.
                -Kähmy
                e46 325xi
                Yamaha FZR 1000 EXUP
                ex-e39 530i Touring
                • sallu
                  • 232
                  • Kuortane-Seinäjoki
                  Itse kanssa moitin pintakoviksi, tuntee kaikki tien saumat.. Ovat sen verran jäykkärunkoisia, että mukavuus kärsii. Itsellä oli kokoa 225/45r17 ja pyöri E90:n alla. Alle laitoin normaalit kumit ja pidin niistä enemmän.
                  -MB 350 CLS-
                  -Fiat Ducato-
                  -Volkswagen Vento 1.8-
                  -Yamaha R1-
                  Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
                  http://www.eduel-asennus.fi
                  • Heksula
                    • 2285
                    • Porvoo
                    Eipä ainakaan omat kokemukset ole mitenkään mieltäylentävät. Ja epäilenpä että tuskin on kellään tuo valinta rahasta kiinni, ennemmin vaan laittaa tavalliset kumit ja paikkapullo mukaan. Saattaa jopa saada ajo-ominaisuudet takaisin.
                    Saattaa tietysti olla että nuo ei vaan toimi suomen uraisilla teillä?
                    2020 G20 320i xdrive
                    • VESiX
                      • 407
                      • Kehä 1
                      Mulla on kesällä juuri kysymäsi kokoiset Good Yearin run flatit ja talvella samankokoiset Continentalin tavalliset kitkarenkaat. Kesärenkaat ovat selvästi pintakovemmat, mutta ei autoa silti epämukavaksi voi moittia. Sitä paitsi kitkat ovat yleensäkin kesärenkaita pehmeämmät ajotuntumaltaan.
                      Jos hinta on kohdillaan, niin osta vain run flatit. Ei niitä kannata niin kauheasti pelätä. Eikä tämä koko todellakaan ole kovin litteä. Tilalle voisi laittaa vaikka 35-profiilin 19" kumit....
                      Minä olen hankkinut renkaanvaihtovehkeet takaluukkuun talvirenkaiden takia, joten taidan päätyä seuraavissa kesärenkaissa normaalikumeihin. Sen verran harvinaisia nuo rengasrikot ovat nykyään, että run flatin etu on aika marginaalinen.
                      • IIIolut
                        • Apr 2005
                        • 382
                        • Mikkeli
                        Itsellä alla 18" bridgestonen run flatit ja täysin tyytyväinen olen. Mun mielestä kulku on pehmeää ja ei auto vetele.
                        E61 ///M5 -07
                        F15 X5 40e ///M-Sport -16
                        Ex. E39 ///M5 -01
                        -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                        • Kähmy
                          • 422
                          • Kempele
                          Ja pikkuveli ajaa etelä-Ruotsissa ja Tanskassa...siellä myös itse istuin kyydit.
                          -Kähmy
                          e46 325xi
                          ex-e39 530i Touring
                          • jannejm
                            • Aug 2006
                            • 348
                            • tampesteri
                            niin, eihän noissa nykyvehkeissä välttämättä ole edes vararenkaalle paikkaa perälunkassa... ainakaan omassa e87:ssa ei ole moista paikkaa eikä runflatteja ole alla... on edellinen omistaja mennyt jo ne vaihtamaan tavallisiin kumeihin...
                            että että... sitte ihmetellään kun rengasrikko sattuu. tosin eihän niitä kovin usein satu nykypäivänä...
                            minkäslaisia täyttöpullo-systeemejä porukka käyttää autoissa ja onko ollut käyttökokemuksia???
                            e30 325i cab
                            ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
                            • Pred
                              • Jun 2007
                              • 442
                              • E-Pohjanmaa
                              Mulla on ollut harvinaisen huonoa tuuria, kun viimeisen vajaan kahden vuoden aikana on mennyt rengas neljästi Sitä ennen 9vuotta ilman rikkoja...
                              Nykyään pidän paikkapullon mukana, kun on vittumainen alkaa pimeässä purkamaan kontista tavarat tielle ja vaihtaan rengasta. Kerran olen täyttänyt renkaan tuolla pullolla ja hyvin se toimi.
                              Tesla Model 3 Performance
                              EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
                              EX: VW Touran 2.0 TDI
                              EX: VW R6 Polo GTI
                              EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
                              EX: BMW E91 325dA M-sport
                              EX: BMW E46 320d touring M-sport
                              EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
                              EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
                              EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
                              EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
