Ärsyttävä ongelma vahvistimen kanssa
  • JanneT
    • 622
    Kohta palaa käämit, olisiko hyviä ideoita mistä lähteä selvittämään vikaa?!
    Eli autossa on soitin joka soittaa skobeja, linjalähdöstä menee vahvariin joka soittaa subia. Vahvarin herätevirta tulee moottoriantennilta ja maadoitus takavalojen kotelon sisällä olevasta kohdasta mutterin alta (hiottu luonnollisesti pellille).
    Kun laitan virrat päälle, kaikki pelaa hienosti. Kun vaihdan lähteeksi cd:n, soitin laskee automaattisesti antennin alas ja samalla häviää siis häräte virta vahvistimelta. Napin painalluksella (Sonyssa AF-on) moottori taas nousee mutta vahvarille ei nyt enää tulekaan virtaa. Vahvarin virta merkkivalo vilkkuu nopeasti ja ääntä subista ei kuulu.
    Jos sammutan virran ja odotan noin 10s, saattaa toimia ihan moitteettomasti. Tällöin menee siis päälle suoraan cd ja moottoriantenni nousee ylös koska AF toiminto on kytketty päälle.
    Jos taas välillä laitan kuulumaan radion ja uudelleen cd:n, saattaa virta vahvarilta hävitä.
    Mistä ihmeestä tällainen häiriö voisi johtua?!?! Sulake on tarkistetusti kunnossa. Mainittakoon vielä että kaikki toimi hienosti asennusten jälkeen muutaman viikon, mutta sitten alkoi pätkimään ilman mitään selkeää syytä.
    Power DZL
  • Masinol
    • 988
    • "Turku"
    Eikö soittimessasi ole antennille ja vahvarille erillisiä herätepiuhoja? Jos on niin laita vahvarille oma!
    Ja eiköhän tämä kuulu tonne autohifi puolelle :!:
    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
    • mabo
      • 499
      yleensä vahvarin heräte otetaan power antennasta... (ainakin itse olen aina ottanut)
      Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        vahvarin heräte piuha cd-soittimen Acc-johtoo nii pitäis toimia ainaki mulla toimii noin
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • mabo
          • 499
          sitten se on koko ajan päällä? ei hyvä jos on...
          Nyk. E34 525ia
          Ex. E30 320tic
          • wj
            • 3253
            Se on sillon päällä kun autossa on virrat päällä.
            mut kyl jokasesta mankasta missä on rca lähöt pitäs olla vaharille oma heräte. Sähköantennista toimii yleensä vaan sillon kun radio on päällä
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • mabo
              • 499
              ei ainakaa 3000-sarjan pioneeris oo ku power antenna...
              Nyk. E34 525ia
              Ex. E30 320tic
              • pyroz
                • 6880
                • PK-seutu
                Tai sitten et oo vaan löytäny :shock: :?:
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • mabo
                  • 499
                  Eiku perskele... olisko siin sittenki vaan vahvistin heräte... hittolainen pitäis varmaa ottaa ja kattoo... jompi kumpi juttu on nyt käsillä... jotain ihmeellistä siinä oli ku asensin niitä... hmph... mutta siitä oon varma, että power antennasta se vahvistin toimii 100-varmasti eikä vain silloin ku ratio on päällä! se on SALETTI! 8)
                  Nyk. E34 525ia
                  Ex. E30 320tic
                  • JanneT
                    • 622
                    Öööö...siis jonkinlainen häiriätila tai kosketushäiriö jossain täytyy käsittääkseni olla, koska tosiaan katkominen on sikäli sattunnaista että jos moottoriantennilta otetaan virta pois ja laitetaan takaisin päälle, vahvari ei enää saakkaan virtaa vaikka antenni siis toimii virrallaan niinkuin pitääkin. Onko mahdollista että olisi maadoituksessa häikkää vai mistä päästä kannattaisi lähteä tutkimaan?
                    Heräte on otettu asennuksen helpottamisen vuoksi antennilta suoraan takaa, ei tarvitse vetää niin monia piuhoja verhoilun alitse.
                    Power DZL
                    • mabo
                      • 499
                      antaako se vahvari jonkinnäkösen häiriötila ilmotuksen?
                      esim mun späläri laittaa kaikki valot punasiks jos on häikkää...
                      vai onko se vaan pois päältä? maadoitus kannattaa kattoo ehdottomasti.
                      Nyk. E34 525ia
                      Ex. E30 320tic
                      • SKarttunen
                        • 57
                        • Imatra
                        Tuskin pitäisi maadoituksesta olla kyse, jos kumminkin muuten toimii. Enemmänkin olisin tuon herätevirran vaihdon kannalla. Koita laittaa muualta se herätevirta kuin sähköantennista! Ei paras paikka... Ja kyllä siellä pitäisi olla omat piuhat vahvarille ja antennille.
                        Never say never...
                        E34 525i -89
                        • mabo
                          • 499
                          maadotus voi todellaki tehdä tollasii. kokeileppa ihan esimerkiks ruuvata miinuskaapeli akusta löysälle ---> ajaminen saattaa onnistua hyvinkin kauan/pitkään kunnes kaapeli ei saa tarpeeks kosketusta ---> auto ei starttaa. ja voin vannoa et se vituttaa ku ei muista et on jättäny kaapelin löysälle
                          Nyk. E34 525ia
                          Ex. E30 320tic
                          • SKarttunen
                            • 57
                            • Imatra
                            Joo myönnettäköön, että maadoitus on yleisin ongelma, mutta jos soitin ja radio toimii koko ajan muuten, mutta vain CD:n sisään laittaessa ja sähköantennin liikkuessa alkaa pätkiä, niin hakisin vikaa herätevirrasta. Hommahan on helppo testata! Ota herätevirta jostain muualta, vaikka jatkuvasta virrasta ja katso onko sitten ongelmia. Jos on, niin sen jälkeen vika on mitä ilmeisimmin maadoituksessa, mutta jos vikaa ei enää ole niin herätevirta pätkii antennin mukana...
                            Never say never...
                            E34 525i -89
                            • klasu
                              • Dec 2003
                              • 327
                              • säkylä
                              joo-o, noista kytkentä asioista...
                              kaikisa soittimisa ei oo juu valmiina system remote control johtoa (sininen), ni sillon kannattaa tosiaan laittaa heräte esim just sähköantennin johdosta ja vahvari toimii sen kautta on sit päällä radio tai cd tai mikä tahansa.
                              joissakin soittimissa (ainakin halvat sonyt ja kenwoodit) ei vahvarin herätejohdoissa riitä virta pitämään vahvareita päällä varsinkaan ko luukuttaa, ni sillon kannattaa laittaa järjestelmään rele ni sellasta ongelmaa ei esiinny, ettei vahvarit olisi päällä.
                              bmw-PALAMISEN ILOA!
