Onnkkelma!!
  • Bmw Coupe
    • 63
    Onnkkelma!!
    Vaihdoin uudet kumit 17" edessä 215/45, takana 235/40(saman kokoiset oli jo aikaisemmin) muutama viikko sitten ja olen huomannut oudon suht hiljaisen äänen ajossa! Kuulostaa mielestäni kuin polkupyörän dynamo hankaisi renkaaseen! Aikaisemmin tuota ääntä ei ole ollut. Kävin korjaamolla eivätkä osanneet sanoa yhtään mistä ääni tulee. Välillä ääntä ei ole mutta tulee jossain vaiheessa takaisin. En tiedä johtuuko renkaiden vaihdosta mutta se tuli ainakin ensimmäisenä mieleen.
    Vähän aikaa sitten olin kuulevina samanlaisen äänen toisessa saman mallisessa bemarissa!
    jos osaatte auttaa niin mielellään kuuntelisin mielipiteitä!
    mulla on tollanen 325i Coupe -93
    Ai niin jos asiaan vaikuttaa, niin on Saksan malli! En tiedä onko eroja!
    Bmw 325i Coupe E36 -93
  • late
    • Sep 2002
    • 2881
    • Espoo Siti
    pistä joku 17 topiccii viel lisää ni helpottaa?
    Kikkeliskokkelis
    • olaus
      • May 2003
      • 685
      • jyväskylä
      saksan malleissa näitä vikoja esiintyy, kannattaa vaihtaa suomiautoon niin vika korjaantuu.
      • Fabsu
        • 1754
        Voisko olla pyörän laakeri? Kuuluuko kovempaa kun kääntää toiseen suuntaan?
        e30 318i -88
        • wj
          • 3253
          Kuullosti tutulta vialta.
          tohon romuun tuli sama vika kun vaihoin iskarit. Sielä on varmaan väljää raidetangon sisemmässä nivelessä.
          Auton kun tunkkaa ilmaan niin sivuttain sielä on väljää. Muttei vika ole ainakaan ulommassa raidetagon nivelessä. Mutta ei kun heiluttaa renkaan päältä ja alta pitäen
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
