automaatti ongelma
  • bmw e39
    • 25
    • oulu
    automaatti ongelma
    käytin autoni (525 tds vm-97) automaattiöljyn vaihdossa.
    toimi vaihdon jälkeen ihan hyvin mutta nyt ei anna vaihteita kovin hyvin päälle eli saa ajaa joka vaihteella todella kauan ennen kuin antaa seuraavan pykälän.laatikko ei luista pitää vaan jokaista vaihdetta tosi pitkään päällä eikä kierrosten nosto auta asiaa.nyt on lisäksi ruvennut abs ja luiston esto valo palamaan.valot syttyvät pienen ajon jälkeen .
    uusi aika varattu wetterille öljyn vaihtoon , oli aika mustaa se edellinen öljy
    laatikko oli asentajan mielestä kuitenkin puhdas.kyseessä se esson öljy.
    pieni epäilys on että vaihdossa olisi tullut liian vähän tai paljon öljyä.
    olisiko kellään muuta ajatusta tämmösestä asiasta .:think
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Öljyn määränhän tarkistat helposti nyt itekkin, tikussa on viivat kylmälle ja kuumalle laatikolle, vaihde N asentoon ja auto käyntiin ja tikkua tutkailemaan
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • TFV
      • 3080
      Eipä ole tikkua. Täytetään niin kauan, että tulee ulos.
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Ei ole tikkua
        Vaihto ohje.
        1)laatikosta öljyt pois
        2)uutta sisään niin paljon kun menee
        3)auto käymään Kepukka hämmennetään N asentoon
        4)takasin auton alle ja ja AUTON KÄYDESSÄ täytetään se mitä vielä menee. yleensä litrasta kahteen
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • bmw e39
          • 25
          • oulu
          auto on nyt käytetty wetterillä ja ilmeni että olivat laittaneet 1,2 dl liian vähän
          öljyä (mitattiin vanhan öljyn määrä ja uusi tilalle laitettu, lämpötilat kummallakin kerralla ok)
          laatikko vaihtaa nyt pehmeämmin mutta ei anna viimeistä vahdetta.
          kuskin puolelta vaihdan huomenna abs anturin (palaa abs ja luitonestovalo)
          sitten näkee vaikuttaako tämä laatikon toimintaan.
          kaverin mersussa oli abs anturi sökö niin ei antanut kakkosta isompaan vaihdetta on kuulema joku turvaohjelma.
          mietityttää vain että mitä vaikuttaa laatikkoon jos ollut liian vähän öljyä,kerkesin ajaa noin 3000 km .:think
          • JTB
            • 22
            E39 ABS ja Luistonesto
            • bmw e39
              • 25
              • oulu
              nyt toimii!!!
              abs anturi vahdettu kuskin puolelle, vaihteet toimivat taas normaalisti ainakin pikaisen koeajolenkin.
              mutta nyt vaikuttaa hyvälle.
              mitä mieltä olette pitäisikö wetterin hyvittää minulle jotakin tästä öljy häsläämisestä.
              • Robi
                • 7606
                Originally posted by bmw e39 View Post
                nyt toimii!!!
                Maksoiko se lisätäyttö sulle jotain vai korjasivatko "virheensä" veloituksetta..
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • TFV
                  • 3080
                  Tuosta Wetteristä on saatu lukea niin paljon. Miten se nyt voi olla vielä valtuutettu BMW huolto? Kukaan siellä ei tunnu tietävän mitään ja asiakkaat saa juosta huollon työnvastaanottajien perässä kun koittavat paeta
                  Tietysti ryhmäpoikkeuslaki sallii miltei kenen vaan perustavan "merkkihuollon"
                  mutta viekää nyt hyvät immeiset ne autonne jonnekin muualle.
                  Itse Oulussa vuonna -61 syntyneenä muistan tuon liikkeen myyneen volvoja.
                  Asuimme Pakkahuoneenkadulla(pelastusarmeijan talo) ja isävainaalla oli tvliike
                  talon katutasossa, jo silloin kirottiin wetteri nimeen.
                  • bmw e39
                    • 25
                    • oulu
                    öljyt + suodatin vaihdettiin uudestaa minun pyynnöstä koska aloin epäillä että öljyä on liikaa tai liian vähän, koska heti wetteriltä lähdettyäni auto ilmoitti vaihteistonvara ohjelmaa kun peruutin jyrkkään mäkeen.
                    ajoin takaisin wetterille jossa moottoritie ajon jälkeen auto nostettiin suoraan pukille (ei annettu vaihteiston jäähtyä oikeaan lämpötilaan ) ja tarkastettiin öljy määrä. totesivat että on siellä öljyä kun kerran lorahti heti pohjaropun auettua . halusin tällä ylimääräisellä öljyn vaihdolla saada 100% varmuuden siitä paljonko sitä öljyä sitten oli laitettu . eli tarkan mittauksen jälkeen 1,2 dl liian vähän. öljyn vaihto maksoi 239,70 ekee
                    edellisellä kerralla oli laskutettu 6 litraa mutta mittauksessa ilmeni että ei tullut
                    edes ihan täyttä 5:ttä litraa ulos.
                    ensiviikolla menen juttelemaan wetterin bmw:n työnjohtajan kanssa,sen jälkeen soitto maahantuojalle.
                    maahantuojan kanssa olen ollut jo aikaisemmin yhteydessä kyseisestä asiasta
                    ja pyysivät pitämään asioiden kulusta selvillä miten hoitavat tämän homman.
                    positiivista koko hommassa on se että öljyt ekalla kerralla laittoi joku harjoittelia. olin itse paikalla näkemässä koko homman ja wetterin vaki asentaja kysyi että laitoitko varmasti öljyä riittävästi.
                    sama vakinainen asentaja oli öljyn vaihdossa mukana myös toisella kerralla ja pidän häntä kyllä pätevänä kaverina.nyt toisella kerralla pyysin että hän tekee öljynvaihdon yksin . että tämmöistä tällä kertaa.
                      • 9230
                      Tarkistettiinko öljyn määrä auto käynnissä? Jos moottori on ollut sammutettuna, niin vajaaksihan se jää, vaikka täytetään piripintaan.
