Keskuslukitusongelmia Cobran kanssa
  • Ananas
    • Mar 2004
    • 273
    Heti alkuun pahoittelen, miten epäselvä tästä postista luultavasti tulee, mutta koettakaa kestää
    Elikkä ongelmana on '89 e30 4d + Cobran kauko-ohjattava keskuslukitus/käynnistyksenesto/hälytin. (Cobra Bridge 7918?)
    Ja itse ongelma on seuraavanlainen:
    Auton ovia normaalisti kaukkarilla lukkoon laittaessa ovet menevät lukkoon, mutta sireenistä jää kuulumaan "Piiiiip..."-ääni luultavasti loputtomiin. Ilmeisesti Cobra tekee tämän, kun joku luukku on jäänyt autosta auki. Sisävalot jäävät myöskin palamaan valojen ollessa "palaa-kun-ovi-auki-asennossa". Kuitenkin auto käynnistettäessä sisävalot sammuvat..
    Noh, kaikki ovet ja luukut ovat varmasti kiinni, kaikkien (4) oven kytkimet toimivat (testattu aukomalla ovia auton ollessa käynnissä, jolloin sisävalot syttyy, niinkuin kuuluukin). Takakontin valo sammuu nappia painettaessa ja varmistettu, ettei pala myöskään kontin ollessa kiinni. Konepellin kytkimestä kerkesin senverran tarkistamaan, ettei johdot ole ainakaan irti. Bensatankin luukun lukkokin pelaa normaalisti, joskaan sillä mitään tekemistä/yhteyttä tuon hälyasian kanssa on?
    Ovien lukkopesästä ovet menee kyllä lukkoon, eikä potkaise nappeja takaisin ylös, niinkuin jos joku ovi olisi "oikeasti" auki..
    Yksi sekoittava tekijä ongelmassa on vielä se, että kun auton sammuttaa ja avaimen ottaa virtalukosta pois ILMAN ETTÄ AVAA OVIA, eli jää siis itse sisälle autoon, lukot/hälyt toimivat kauko-ohjaimesta täysin normaalisti. Eli ei siis piipitä tai mitään vaan menee lukkoon ja aukeaa normaalisti. Kuitenkin autosta pois noustessa, tai minkä tahansa oven avauksen ja takaisin kiinnilaiton jälkeen ongelma esiintyy..
    Itselläni ei ole hälyttimistä juuri aiempaa kokemusta, enkä juuri tämän tarkemmin ole kerennyt perehtyä ongelmaan vielä. Eikä auton mukana tullut hälyyttimen ohjekirjaa tai kytkentäkaaviota tai vastaavaa, mistä voisi luntata vihjeitä. Mihinkään autosähköliikkeeseenkään en mielellään ainakaan näin aluksi turvautuisi, kun ovat niin perkeleen rahanahneita. Saako tuota Cobraa "nollattua" jotenkin ja jos, niin meneekö jollain tavalla asetukset tms. sekaisin?
    Voisiko noiden aiempien seikkojen/testailuiden perusteella poissulkea ovien & takakontin kytkinten viat ja ruveta keskittymään tarkemmin konepellin kytkimeen, vai onko tähänkin ongelmaan jollain joku liiankin yksinkertainen selitys?
    Niinjuu, ja ongelma ilmeni ensimmäisen kerran kun tulin töistä kotiin ja kävin ovia laittamaan lukkoon. Aamulla/päivällä pelasi normaalisti, elikkä tällä välin ei avattu kuin kuskin ovea.. Köyhä olohan tässä tulee, kun pitää sitä avainta lukkopesässä vääntää että saa ovet auki ..eikä sinne autoon oikein näe mennäkään, kun täytyy sisävalot pitää pois päältä.
    nyt: 147
    ex: '85 e30 318i pullarieger, '69 Amazon, '88 e30 325i, '84 e21 315 pappa-optik, '85 e28 M535i, '77 Fiat 127, '89 e30 325i 4d M-Tech2, '97 e36 328i Touring M-Sport
  • jazma
    • 1115
    Ettei sulla olis kaukosäätimen patterit lopussa?
    Mun cobrassa kuuluu neljä piippausta, jos yrität laittaa hälyn päälle jonkun luukun ollessa auki. Saattoi olla että tämä on ohjelmoitavissa erilaiseksi piippaukseksi. En ole kuitenkaan varma.
    Voithan myös testata konepellin ja takaluukun kytkinten toimintaa niin, että aukaiset luukun ja toinen henkilö painaa kytkintä alas sormella ja sitten laitat hälärin päälle.
    Jos hälytin menee normaalisti päälle em. tavalla, mutta herjaa kun sulkee luukun, niin silloin vika voisi olla niissä luukkukytkimissä. :think
    Mitä olen oman auton cobran kanssa olen vehkeillyt, niin ohjelmointimahdollisuuksia noissa kyllä riittää. Esimerkiksi fanatic audio myy ja asentaa cobraa, joten saattasin aloittaa ongelman ratkomisen kyselemällä tuon hälärin käyttöohjetta sieltä.
    e30 318i
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      Miten olet kytkenyt sen hälyn keskuslukkoon?
      Keskuslokollehan tulee virta sisävalo hommelin kautta. Eli jos syötät keskuslukolle jotain omaa virtaa hälyttimen kautta, sisävalot saavat siitä myös osansa ja toimivat miten sattuu.
      Plussa tulee muistaakseni nasta kolmoseen, syötä sinne jatkuva virta ja irroita sisävalon ohjaama virta. Toimiiko sen jälkeen sisävalot normaalisti hälytintä käytettäessä? Näin saat rajattua ongelmaa.
      Aprilia RSV4
      • Ananas
        • Mar 2004
        • 273
        Itsehän en siis ole asentanut hälytintä, jonkun aiemman henkilön aikaansaannoksia.
        Lisätään lisää hämminkiä soppaan. Tänään aamulla taas töihin lähtiessä ja äsken töistä tullessa hälyt/lukot yms pelasi taas ihan normaalisti. Nyt on vähän sellanen olo, ettei uskalla koskea mihinkään, kun kerran pelaa Mutta tuota kaukosäätimen paristoa itsekin mietiskelin. Harmi kun ei eilen tajunnut koittaa varakaukkarilla. Täytynee tuo manuaali kaivella jostain kyllä itselle vastaavien tilanteiden varalle.
        Kiitokset kuitenkin hyvistä neuvoista ja palataan astialle kun Cobra käy taas vittuilemaan!
        nyt: 147
        • Ananas
          • Mar 2004
          • 273
          Noniin ja johan se Cobra taas palautti maanpinnalle, elikkä sama vika jatkuu..
          Nyt senverran kokeilin, että ei eroa kummankaan kaukkarin välillä, elikkä ei johdu kaukkarin paristoista.
          Ja jos jotain helpottaa diagnoidessa, niin hälyn lediin jää palamaan (punainen) valo..
          nyt: 147
          • Kuosi
            • 7
            Mulla on kans Cobran hälytin.. Tekee ihan just tota samaa. Välillä alkaa toimimaan ja välillä ei voi laittaa kuin avaimilla ovet lukkoon
            Sitten parina yönä on saanut juosta sammuttamaan hälytintä ku rupes huutaa ilman mitään syytä..
            • eldrin
              • May 2007
              • 521
              Kaverin pakuun asennutettiin aikanaan vastaava cobran satsi, ja ihmetys oli melkonen kun auto oli haettu pajalta ja ekaa kertaa oli käytetty kaikki ovet auki. Lukkoon laittaessa alko jumalaton piippaus, eikä meinannu millään selvitä että mikä sitä hiertää. Loppupeleissä kyse ei ollu sen kummemmasta kun takaoven asentotunnistin. Vaikka ovi olikin ihan hyvin kiinni, niin häly meinas että se on raollaan. Tästä selvittiin kun vaan oppi paiskaamaan oven tarpeeks napakasti kiinni..
              e60 530iA -04 Olivine Grün
              e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
              e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
              e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
              e34 540iA -94 Arktissilber
              ///ex
              • jazma
                • 1115
                Jos muistan oikein, niin Cobran asennusohjeen mukaan hälyttimen johdoissa on tiettyjä liitoksia, jotka on pakko tinata. Sitten jonkun johdon väliin täytyi käydä ostamassa diodi. Ko. diodia ei tullut itse hälyttimen mukana.
                Joten voisiko olla mahdollista, että asentaja on hieman oikonut asennusvaiheessa tai sitten vitutuksen myötä sen verran sumuissa asennellut että näitä vaiheita on jäänyt tekemättä? V*ttumaistahan se on tietenki lähteä repimään paikkoja auki ja etsiä rosvoliittimiä yms. Mutta itse ehkä alkaisin katsella, jos se häläri kovinkin temppuilee.
                Mun cobra on asennettu just niinkuin ohjeessa käsketään ja mitään häiriöitä ei ole ollut nyt ~3 vuoden aikana. Kop kop.
                e30 318i
                • Ananas
                  • Mar 2004
                  • 273
                  Tossa aamulla sain senverran aikaseksi, että irrotin Cobran johtosarjan ja testailin toimintaa.. Ovet menee normaalisti lukkopesästä avaimella lukkoon, mutta sisävalot jäävät palamaan.. Voisko tästä päätellä, että vika ois kuitenkin jossain ovien kytkimissä? Pitänee ne irrotella tänään ja kattoa mitä ne on syönyt..
                  nyt: 147
                  • Touring
                    • Dec 2002
                    • 1310
                    Veikkaisin noita ovikytkimiä.
                    Tuossa olisi Decatecin Jussin numero 050-5727321, se osaa varmasti auttaa.
                    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                    • Ananas
                      • Mar 2004
                      • 273
                      Ääh, vitutus senkun lisääntyy.. Tänään aamulla ovet aukes (lukosta) normaalisti, mutta töissä ovia takas lukkoon laittaessa ei menny ku kuskin ovi kiinni.. sama homma apukuskin ovesta tai takakontista yrittäessä. Sulake on ehjä, senverran kerkesin tarkistaa. Noh, jos tästä nyt ensitöiksi lähtis ottamaan sitä hälyn johtosarjaa irti jos vaikka sekottaa tota keskuslukitusta ja sitte jos ei korjaannu, ni tesmimään uutta keskuslukituksen boksia. Sehän se oiskin "helppo" homma, jos se boksi on paskomassa/paskonut ja sitäkautta sekottaa hälyjäkin
                      Ja Touringille kiitokset numerosta, soitellaan jos loppuu toivo muuten
                      Edittiä: johtosarja irrotettu, ei vaikutusta mihinkään.. boksi seuraavana kohteena
                      nyt: 147
                      • jazma
                        • 1115
                        Sulla kuitenkin on boksi keskuslukitukselle? Hämärän muistikuvan mukaan mulle sanottiin keskuslukitusasian yhteydessä, että cobran häläri itsessään jaksaa pyöritää kahta ovimoottoria. Jos enemmän ovia, niin tarvii jonkun ohjausboksin. Hyvä jos löytyy se.
                        Kannattaa samalla vilkaista ne oven ja korin läpiviennit ettei ole johtoja nirhautunut poikki. Ja mahdollisesti ottaa kaikki ovipahvit irti ja katsoa ettei ikkunamekanismit ole myöskään nirhannu johtoja oven sisältä.
                        e30 318i
                        • Ananas
                          • Mar 2004
                          • 273
                          Eiköhän tuolta kuskin kick-paneelin alta se auton oma boksi löydy, kun kuitenkin kaikissa noissa ollut keskuslukitus vakiona..
                          nyt: 147
                          • Touring
                            • Dec 2002
                            • 1310
                            Tallilla olisi tuollaiseen käyttöohje ja asennusohje. Ei vaan tähän hätään ole skanneria että saisi ne eteenpäin.
                            Toissa talvena tuollaisen asensin mutta,mutta. Sama pää kesät talvet niin ei enää mitään muistikuvaa.
                            Takaluukku itsellä jotain herjas kun käytin auton omaa kytkintä.
                            Laita vaikka privaa jos tarvii jotain tietää käyttöohje/asennusohjeesta.
                            • Ananas
                              • Mar 2004
                              • 273
                              Jeps, kiitokset Palaan astialle jahka oon kehittäny tarpeeks visasia kysymyksiä lisää..
                              nyt: 147
