Exide Excell ongelma
  • Kuosi
    • 7
    Oon nyt vähän uus näiden autojen kanssa ja ois semmone ongelma, että akku tyhjenee muutamassa tunnissa (Exide Excell 62Ah). Aamulla menin starttaamaan ja akku oli loppunut, no kaveri tuli antamaan apuvirtaa siinä ja saatiin käyntiin. Ajoin yhteen putkeen n. 60-70km (50-100km/h) ja lisäksi ennen lähtöä käytin autoa pihassa n. 15min (auto oli siis yhteensä käynnissä n. 45min). Seuraavana aamuna akku oli taas loppunut. Plus napaan on tullut hapettumaa ilmeisesti johtuen vahvistimen virtajohdon huonon kiinnityksen vuoksi ja se on päässyt räpsimään.
    Eli täytyykö minun lisätä akkuvettä, jos täytyy niin mistä akku aukenee. Vanhemmissa akuissa olen nähnyt vähän selkeämmin esillä jonkun laiset korkit, mutta en tuossa näe. Vai onko siihen mahdollista edes lisätä. En ole viitsinyt kokeilla, että mistä aukeaa, noita kun en ole juurikaan räpeltänyt. Omistan kyllä akkulaturin jos akku ei ole kerennyt tuossa 45min ajossa koskaan täyttymään ja se täytyy ladata aivan täyteen.
    Toivottavasti jollain on samanlainen akku ja tietää kujeet ni pääsis huomenna töihin
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Kyseessä on oletettavasti ns. huoltovapaa akku, johon ei ole edes tarkoitettu nesteitä lisättäväksi. Lataako laturi? Jos lataa, niin
    katso yleismittarilla, katoaako virta jonnekin esim. ottamalla akunkenkä pois ja mittaamalla virran akun navan ja kengän väliltä.
    Jos menee yli 0,2 A niin jokin on pielessä..
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • Kuosi
      • 7
      Auton laturi ilmeisesti lataa, kun kokeilin sen automatkan jälkeen käynnistää niin lähti hienosti käyntiin, vielä parinkin tunnin päästä? Yön yli kun oli niin ei sitten enään lähtenyt...
      Harmi, etten omista yleismittaria, täytynee semmoinen hankkia heti huomenna. Akku on nyt kuitenkin akkulaturissa.
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        Oma exiden akku tinttaili samaan tyyliin viime kesänä yön ku oli laturis niin jakso aamusin käynnistyä. Akku oli sen verran finaalis et latailemalla sai tekohengitettyä akkua mut meni muutama päivä ku hyyty lopunkin... uus akku jas taas mentiin ja mennään edelleen
        ps. ystävällisissä varaosa myymälöis mittaavat onko akku entinen(ilmasiksi)
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          En tiedä miten vanhoja noita Exide Excell akkuja oikein lienee olemassa. Veljen -96 mallisessa E39:ssä oli semmonen ja joku saksankielinen tarrakin oli joten epäilin jopa alkuperäiseksi. No kuitenkin ilmeisesti se akku oli finaalissa ja sähkölaitteet alko pelleillä miten sattuu.
          Ja huoltovappa akku kyseessä eli eipä sinne nestettä voi lisätä.
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
          • Kuosi
            • 7
            Toi Excell on ostettu viime kesän lopulla ja noiden laadusta en voi mitään sanoa kun ei ole kauheasti auton akuista kokemusta kerennyt kertymään vielä. Mutta ei uskoisi, että näin uudessa akussa tulisi vielä mitään ongelmia, vika voi olla todennäköisesti autossa.. hm
            • Muppe
              • 1866
              • Östermyra
              Onko siin akun pääl "iiristä"? ja jos on niin minkä värinen? Onhan myös noin uudel akulla takuu.
              E61 530dA M-Sport
              E39 520iA Touring
              ex. E34 525iA
              ex. E34 535iA
              ex. E34 520i
              ex. E34 520i
              ex. E36 320i
              • Kuosi
                • 7
                Niin tarkoitat sitä tarkkailusilmää? Vihreä valo siinä pitäisi palaa, mutta ei pala ku mustaa vaa näyttää. Eipä tullutkaan mieleen tota takuuta, pitääkin etsiä kuitti jos sitä tulen tarvitsemaan =) toivottavasti on jossain jemmassa..
                • armageddon
                  • May 2007
                  • 443
                  • Kokkola
                  ota akunkenkä yöxi pois ja laita aamul paikalleen... nii tietää purkaako akku omiaan vai auto:think
                  ei ne tehot vaan se kuski...
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    Vihreä kun akku ok, musta tarkoittaa että lataa akku ja valkoinen vie akku testiin:think
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • Kuosi
                      • 7
                      Jep, pitää antaa ton akun latautua ja kattoo, että minkä väristä valoa sieltä alkaa heijastamaan =)
                      Tota pitää kokeilla heti kun (/jos) akkuun tulee vihreä valo
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        toinen tyyli millä voit kokeilla on sit jos sul nyt se yleismittari on ostettu, nii autol ajon jälkeen akunkenkä irti.n30min jälkeen mittaat mitä V määrää se antaa, sit mittailee vaikka tunnin välein et tippuuko arvot... ne ei sais tippua, ja akun kenkä koko ajan irti siinä esim hyvä viikonloppu jobi ku ottaa olutta.
