Bmw 320d -98 Asennus onglemia
  • Alazka
    • Mar 2008
    • 5
    Moro! Elikkäs hankin ,eilen itseasiassa, uuden bemarin ja heti ajattelin päivittää radiopuolen. Tuli pieni tenkkapoo kun huomasin että bmw ei ole minkään sortin kytkentäkaavioita laittanut business radion johtoihin,elikkä löytyiskö keltään sitä että saan laitettua johdot vaikka sokeripalalla tjn..? :think
    Toinen juttu. Soitinta uudistaessa aattelin vaihtaa etukaiuttimet uusiin.. sain ne paikalleen mutta ei mahtunut sitten millään ovipahvi kiinni,Elikkä onko kukaan ennen koskaan leikkaillut ovipeltiä ovista kyseisessä mallissa?
    Kolmanneksi pelkääjänpaikan ovi meni vaan kiinni eikä suostu avaamaan sitä enään ulkoata tai sisältä,mitään johtoja en katkaissut enkä ottanut muutakun ovipahvin irti..
    Neljänneksi miten vaihdetaan paristo aivaimeen vai täytyykö se vaihdatattaa jossain? keskuslukitus on temppuillu kiinni laittaessa muttei avaamisessa.. :think
    En löytäny searchillä oikeen mihinkään näihin vastausta suoraan..
  • eddiew
    • 77
    • Lievestuore
    No noista muista ei oo omaa kokemusta, mut ton avaimen patterin voit vaihtaa ihan ite.. se oli muistaakseni cr2016 se patterin malli.. siinä oli vaan et se pitää vaihtaa nopeesti ettei joudu koodaamaan avainta uudestaan, joku muutaman sekunnin sisään uus tilalle, en muista tarkkaa aikaa. iteltä ei hävinny ainakaan se koodaus.
    Nii no tuohon soittimen vaihtoon, et siihenhän johtosarjaan on saatavana muutoskappale väliin jolla saa siitä BMW:n omasta liittimestä iso-liittimen
    BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
    • Alazka
      • Mar 2008
      • 5
      Joo ei paineita
      • eddiew
        • 77
        • Lievestuore
        ei siitä kannata paineita ottaa, sen kerkee kyllä hyvin laittamaan, kunhan ei ota sitä patteria irti ja lähe sit ehtimään jostain uutta tilalle.. ohjekirjassa siitä on maininta, mut en muista sitä aikaa minkä se avain voi olla ilman patteria..
        • Alazka
          • Mar 2008
          • 5
          Mut tosta olit varma ?
          • eddiew
            • 77
            • Lievestuore
            Juu, kyllä se on se CR2016.. Vaihdoin ite just muutama viikko sitten sen.
            Ihan iisi homma, sen avaiman takaa se pikku läppä irti, kaks pikku ristipääruuvia auki, avain auki ja vanha patteri pois ja uus tilalle. ja avain kasaan.
            • zaci
              • 460
              Tässä mallia etukaiuttimien asennuksesta. Tai jos haluaa alkaa hifistelemään niin tämän sivun lopusta löytyy asennuskuvia myös
              ISO-adapterijohtosarjoja alkuperäisten johtojen ja uuden soittimen väliin löytyy esim. täältä, mutta silmään ei sattunut E46:n kanssa yhteensopivaa mallia :think
              BMW F20 120xDa 2016 140kW
                • 10241
                Minä taannoin vaihdatin kellosepällä,kun en viitsinyt avainta aukoa patterin tyypin selvittämiseksi etukäteen.Sanoin kaverille,että uudet patterit vaihtaen 30sek aikaa.Ja jos möhlit,niin avaimen koodaus suoritetaan teidän laskuun.Ei siinä kauaa mennyt ammatti-ihmiseltä.Eikä veloittanut vaihtotyöstä mitään.
                Onnistuu toki itseltäkin,kuten jo edellä mainittiin.
                • Alazka
                  • Mar 2008
                  • 5
                  AI tuoltahan löyty aika lailla kaikki tarvittava tieto paitsi sen businessradion kytkennät
                  • eddiew
                    • 77
                    • Lievestuore
                    Mutta eihän se avaimen koodaus oo paha tehä vaikka se patterin vaihto epäonnistuskii. ohjekirjasta löytyy siihenkii ohjeet.
                    • Alazka
                      • Mar 2008
                      • 5
                      Kaikki kunnossa ja popit kunnossa.. sain auton myllytettyäkin tässä välissä :p hyvin soi vakiopaikoilla eikä rämise.. :>
