Narina edestä
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Narina edestä
    Jooh eli nyt toi E39 528 potilas vielä narisee edestä. Reaktiotankojen helat menee vaihtoon mutta tuskin ne narisee?
    Eli vähän vaihtelee, kääntää paikallaan pyöriä niin saattaa narista, ei ole kovin paha vika. Yleensä kuuluu suht hiljasessa vauhdissa. ei välttämättä tarvitse kääntää pyöriä että kuuluu. Jos painan autoa etukulmasta niin ainakin nyt rutisee joku että olisiko iskareissa/jousissa tms vikaa?
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • Keke71
    • Feb 2007
    • 340
    • Kiiminki
    Luulenpa että iskarin yläpään laakerointi on viallinen, tai sit on se lautanen jotenkin vääntynyt, missä se laakerointi on. Ainakin omassa autossa oli vikana se, että toi lautanen oli jotenkin vääntynyt, jousi sit otti kii siihen kumeen kun rattia käänteli. Itse laakeri oli ehjä. Varmaan edellinen omistaja oli ajanut aikamoiseen railoon auton etupään, kun oli saanut sen iskarin yläpään laakeroinnin vääntymään.
    E39 540iA Touring
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      Pallonivelet saattavat myös narista jos ovat päässeet kuivaksi rasvasta.. Joskus samaa ongelmaa oli W140 Mersussa..
      Hirveä narina kun käänsi renkaita. Syypääksi osoittautui tosiaan kuiva alapallo..
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • Alfredson
        • Nov 2007
        • 463
        • Uusimaa
        Onko asialle tehtävissä jotain kotikonstein ilman että tarvii osia purkaa?
        • goldenm
          • Dec 2005
          • 544
          Esim. Injektioruiskulla suojakumin läpi rasvaa.. Tai sitten irroittaa sen suojakumin ja rasvailee..
          • Alfredson
            • Nov 2007
            • 463
            • Uusimaa
            Edelleen narisee. Mietin tossa että miltä iskarin yläpään laakeritten pitäisi näyttää, nämähän siis onne mitkä näkyy tolpan yläpäässä konehuoneessa kun ottaa sen muovihatun pois? Lähinnä että pitäisikö sielä olla vaseliinia tms ja auttaako sinne mennä sellaista laittamaan?
            Miten tuo injektioruiskuhomma menee, saako tohon tarkoitettuja ruiskuja autotarvikeliikkeestä ja mihin ja mitä tulee ruiskuttaa ja mihin ehdottomasti ei? ts uskaltaako tuollaista kokeilla ihan vaan auto ylös ja ruiskuttamaan taktiikalla.
            EDIT: Lisäystä vielä sen verran että motonetissä myydään "tukivarren hela 2kpl/auto" niin auttaisiko siis näiden vaihto? Aiheuttaako näiden kuluminen tärinää ajossa/jarrutuksessa? Sellaista oiretta on, tosin lievänä. Reaktiotankojen helat on vaihdettu ja se korjasi 90% jarrutärinästä (loput tullee lievästi kieroista levyistä) ja 90% vetelystä. Autoon on vaihdettu toiselle puolelle vajaa vuosi sitten tukivarsi, niin onko noita järkeä vaihtaa yksittäin?
            • MasaTDS
              • 1605
              todennäköisin vika on iskarin yläpään kääntölaakeri,kokeilla voi ainakin sillain,että otat sen kumihatun siitä päältä pois ja uitat oikeen reilusti vaikkapa crc:tä sinne,jos narina käännellessä lakkaa on siis vika sielä,ainakin yhessä ex e36:ssa oli juurikin aika kuuluva narina ja vika oli sielä,laiska kun olin enkä viitiny vaihtaa niitä niin uitin kerran kuussa crc:llä niin ei narissut.
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
              • Alfredson
                • Nov 2007
                • 463
                • Uusimaa
                Eli mitään haittaa ainakaan CRC:stä ei ole (no ei kyllä luulisikaan), mutta entä jostain jäykemmästä tavarasta, voisiko vaikutus olla pidempi? En kyllä ole vielä koittanutkaan crc:tä, että en tiedä onko vika tuossa.
                • Kentsu
                  • 1397
                  Minä laitoin sinne spray-vaseliinia iskarien vaihdon yhteydessä. Eipä siitä voi juu haittaakaan olla. Kunhan ei mitään hiekkaa sinne tunge...
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    Kannattaa katsoa myös vakaajan puslat. Itsellä narisi takatukivarren pusla ja kuului oikeastaan vain hiljaisessa vauhdissa ja montuissa.
                    • Ide
                      • Apr 2005
                      • 74
                      • Ii
                      Itsellänikin alkoi narisemaan ikävästi etupäässä. Syyksi paljastui tukivarren pallonivel.
                      E39 530dAt 9/98
                      www.ilkansivu.net
                      • MasaTDS
                        • 1605
                        ei crc:tä haittaa sielä ole,sillä nopea kokeilla,kun menee helposi juoksevuutensa ansiosta joka paikkaan,kyllä spray vaseliiniakin voi laittaa kun vaan saa meneen sinne kunnolla,helppo tietty olis kokeilla,kun otat kaverin käänteleen rattia ja ite meet kuunteleen mistä narina tulee
                        E24 635csi
                        M-B W140
                        Citroen c4 coupe
                        www.mpanet.fi
                        • Alfredson
                          • Nov 2007
                          • 463
                          • Uusimaa
                          Joo. Taitaa kuulua pyörän vierestä, eli jostain ripustuksista kuulunee.
                          • turms
                            • 34
                            • Naantali
                            Sama vika, eli alkanut etupää rattia kääntäessä narisemaan. Mutta juuri vaihdettu eteen reaktiotangot, alatukivarret, lisäksi iskarit+yläpään laakerit. Ja sitten alkaa narisemaan... onko mahdollisesti nuo edellä mainitut jutut vai onko muitakin mahdollisuuksia näillä uusilla osilla?
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              Melkovarmaan ääni lähtee jousen ja lautasen välissä olevasta muovista. Pyydä jotakuta kääntämään rattia ja kuuntele mistä kuuluu.
