Ajotietokoneen kuittaus
  • Pemppa
    • 80
    • Imatra
    Parit tyhmät kysymykset...ajotietokone herjaa Chek Coolant level eli siis ilmeisesti tsekkaa jäähytyn neste, Neste on Ok. Kuitataanko tietokoneen ilmoitukset kuten luulen eli Chek napista :?: ... herjat ei kuitenkaan kuittaannu minulla siten ...onkohan anturissa hämärää ja missähän se sijaitsee :?:
    SOPEMÄKI RACING.COM
    Coupe 325
  • Rocka
    • Dec 2003
    • 68
    Ainoo tapa miten kuittaat OBC:n ilmoittaman vian on, että korjaat kyseisen vian. :shock: Jos nestettä löytyy niin vika on todennäköisesti anturissa tai sit perinteisesti jossain anturin johdotuksessa (hapettunut).
    E39 540i '03
    EX: E36 325iA
    • Druan
      • 335
      mulla sitä anturia ei edes ole siellä kun syylärivaihettu ja "unohdettu" laittaa takas se. yrittänyt etsiskellä mut eipä ole vielä eteen tullut niitä piuhoja
      Dracōnem dormientem nunquam tītillandus.
      Bmw f06 640d gran coupe -12
      ex-Bmw e88 135i -08
      ex-Bmw e85 Z4 3.0i -03 Gpowered
      ex-Bmw e36 325i cabrio -93
      ex-Bmw e46 328Ci -99 "lich king"
      ex-Bmw X5 3.0d -04
      ex-Bmw e36 325i coupe -92
      ex-Bmw e30 316 -84
      ex-Bmw e21 323i -80
      ex-Bmw e21 316 -82
      ex-Bmw e21 315 -81
      • ahiltune
        • May 2003
        • 747
        • Åbo
        Anturihan tolle nestepinnalle on siinä paisuntasäiliön alla kiinni, muistaakseni ennen kuin menee letku alhaalta syyleriin. Siinä on liitin, crc:tä tms liittimeen ja jos ei tokene niin anturi itse on rikki. Voipi vaihtaakin aika kätevästi, ja nestekään ei karkaa jos on nopea sormistaan.
        No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11832
          kannattaa myös kokeilla sen anturin putsaamista...monesti noi limottuu ajan myötä ja toimintakyky heikkenee :(
